6 Volt limiter i.c.m. ontvangeraccu tester
Discussie in 'Model elektronica' gestart door bjlevi, 10 dec 2007.
  1. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
    Goedendag,
    Ik heb een 5 cellen ontvangeraccu met een volt-limiter ertussen. (output volgens specificatie 6V 3A)
    Nu heb ik een testertje waarbij ik 4.8V of 6V kan kiezen. Als ik de tester op 6V dan brand vrij snel het rode lampje. Dit is 'normaal' omdat hij groen aangeeft bij 6.5V en rood bij 5.8V. Maar als ik de tester op 4.8V zet dan geeft hij mooi groen aan.
    Nu is mijn vraag of deze tester op 4.8V stand een goede indicatie is om te stoppen met vliegen i.v.m. bijna 'lege' ontvangeraccu.
    Of is er een andere manier om te testen of er nog met de ontvangeraccu te 'veilig' vliegen is ?
    (In mijn brandstof-vliegtuig zitten 4x S3004 en 1x digitale microservo.)
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Geen goede indicatie omdat de spanning niet overeenkomt met de monitors, denk ook niet dat ze bestaan voor het gebruik van een limiter....
    Grt.
  3. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Kun je de accutester niet vóór de limiter aansluiten? Er achter heeft-ie namelijk weinig of geen nut.
  4. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Inderdaad een optie, hij moet dan wel uit te schakelen zijn, anders trekt ie constant de accu leeg, schakelaartje ertussen dus...
    Grt.
  5. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Je sluit 'm dan natuurlijk wél parallel aan aan de limiter, dus ná de aan-uit schakelaar.
  6. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Dat is inderdaad nóg handiger[​IMG]
  7. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
    Bedankt voor de uitleg en de bevestiging dat het zo niet werkt !
    Kan de tester idd voor de limiter aansluiten. Echter zit er geen schakelaar op deze tester en deze zit normaal rechtsstreeks in de ontvanger geplugged dus dan hoef ik toch geen schakelaar te gebruiken maar de tester "dus ná de aan-uit schakelaar plaatsen".
  8. plotterwelt
    plotterwelt
    5 aug 2006
    Oss
    Precies.;)
    Mvg Johan
  9. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Het nut van deze testers is niet zo heel groot. Accu's hebben een behoorlijk vlakke ontlaadkarakteristiek. De spanning blijft dus vrij lang constant waarna deze snel daalt. Als de spanning van de accu (zelf met belasting) wordt gemeten zolang de spanning zich in het vlakke deel bevindt lijkt de accu vol. Pas als accu ontladen is en de spanning daalt wordt dit gesignaleerd.
    De gemeten spanning zegt dus vrijwel niets over de ontladingstoestand van de accu. Het geeft slechts schijnveiligheid. Als je ook maar even twijfelt aan de ladingstoestand van de accu geldt slechts één devies, niet vliegen, eerst laden.
    N.P.S.
  10. bdoets
    bdoets Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    6 aug 2006
    Harderwijk
    Voltlimiter? Als electroanalfabeet kom ik dat woord voor het eerst tegen - althans in zwakstroom.
    Wat moet ik me daarbij fysiek voorstellen, een klein printplaatje of zo?
    Ik vraag het hierom: heel recent kwam het idee bij me op dat het handig zou zijn als je voor een zwever een 9 volts-batterij (of accu) kon gebruiken. Is klein, compact en goedkoop (desnoods zou je altijd een paar volle reserves bij je kunnen hebben). Alleen, bij mijn weten werken ontvangers en servo's op maximaal een volt of 6 of 7. Als een voltlimiter is wat het woord suggereert, en als-ie mooi klein en licht zou zijn, zou een 9 volts batterij in combinatie met zo'n limiter dan geen mooie stroomvoorziening zijn voor een zwever? (Of voor het besturingsdeel van een groter electromodel)
    Zeg het maar rustig als dit onzin is hoor... ik schaam me er niet eens voor dat ik weinig van electra weet...
    Bart
  11. bjlevi
    bjlevi
    7 okt 2004
    Barneveld
  12. bdoets
    6 aug 2006
    Harderwijk
    hm, 30 dollar... had gehoopt dat 't goedkoper was...
    Bart
  13. EJS
    EJS Guest
    Laatst bewerkt door een moderator: 11 dec 2007
  14. N.P.S.
    17 jun 2007
    Een 9 Volt accu of batterij (zo'n klein ding met twee aansluitknopjes) is voor dit doel ongeschikt. De stromen die servo's nodig hebben kunnen deze niet leveren.
    N.P.S.
  15. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Niet waar!
    Dat hangt er helemaal van af wat voor (en hoeveel!) servo's je hebt.
    Ik heb een 2-kanaals DLG en die doet het uren lang op 4 van die celletjes, gesloopt uit een 9v accu van de ALDI. Deze NiMh celletjes van 150 mAh zijn uitstekend geschikt!
    Leon
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Inderdaad. Spanningstester is schijnveiligig, dus onveilig. Spanningstester met grote boog (driepunter ;) ) in de prullenbak gooien.
    Laatst bewerkt: 26 mei 2009
  17. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Chemish Afval
    Nee hoor. Een accu is klein chemisch afval. Niet in de prullenbak dus maar bij een batterij-inleverpunt afleveren :teacher:
  18. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik bedoelde de spanningstester Wubbe, niet de accu.
    Ik heb berichtje verduidelijkt, merci.
  19. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Ah
    Ah, OK. Ik snap hem.
    Dat betekent dus dat je een wat meer geavanceerde lader moet hebben om de conditie van je accu's in de gaten te houden?
    Ik dacht dat ik met m'n Robbe R5 goed uit de weg zou kunnen :rolleyes:
