600 mx flink warm
Vandaag in almere een vluchje gedaan
Met de opnieuw opgebouwde 600 e pro
Nieuwe esc hobbywing hv 100.
Governor via v bar Ingesteld.
Maar hij word behoorlijk warm.
Is daar nog iets verkeerds aan in te stellen
Kwa timing ofzo.
Daarvoor met de cc 120 ice2 hv liep hij n heel stuk
Koeler.
Mvg
Bas
als ik mij niet heel sterk vergis (ben geen electroman..) is timing hoger = wat meer vermogen, maar ook warmere motor.
Jij zou dus de timing een tik omlaag moeten zetten.
of er vaste gegevens voor zijn, dat zal vast..
maar als je niet exact weet welke timing je moet hebben, zul je gewoon moeten proberen.
in dit geval dus stap voor stap omlaag zetten, tot hij netjes binnen de temperatuur blijft.
nee, 12s is je accu, dus 12 cellen. = 4.2 x 12 = 50,4 volt.
Aantal amperes heb je denk ik niet gemeten..
en dat is wat Ron vroeg.
Maar laten we er even van uit gaan dat jij exact hetzelfde toerental op de kop hebt als bij de oude regelaar.
Dan zou, als alleen de regelaar is veranderd, er dus verder niets mogen veranderen in het geheel.
als de motor dan opeens heet wordt (lees, je kunt hem maar een paar tellen aanraken zonder je vingers te verbranden) kan alleen de regelaar de schuldige zijn.
zoeken in timing, en proberen..
Hij geeft wel n bak meer vermogen
Nu als voorheen met de cc ice 2 120 esc.
Maar die governor is niet te vergelijken
Met nu via de v bar.
