1. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
    Laatst bewerkt: 24 jan 2011
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Het bovenstaande is in Europa niet toegestaan, ook niet in de jaren 90, waaruit deze Scania stamt.
    In Australiƫ is dit wel toegestaan !
    De bovenstaande besturing gaat waarschijnlijk niet werken, zo wie zo achteruitrijden zal moeilijk gaan !!
    Op de foto van jou voorbeeld, de tridex besturing werkt hydraulisch en kan bij achteruit rijden worden geblokkeerd !!
    Ik ben benieuwd of het gaat werken ,we horen het wel !!
  3. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  4. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  5. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    dat met je computer is niet zo mooi!
    had wel een mooi stukje modelbouw geweest denk zo'n dolly!
    we wachten je foto's wel af wanneer je pc weer ok is!
  6. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  7. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Frank,
    Nou, dat ziet er goed uit zeg, GAAF hoor !!
    Ik ben erg benieuwd naar jou Air Brusch spuitwerk, hopelijk wordt hij net zo mooi als de andere VOLVO LZV !!!
  9. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    hallo frank!
    het begint al wat te worden zo! ziet er goed uit die dolly! simpel chassis maar erg functioneel!
    wat die lift-as betreft: ze zeggen vaak 1 foto zegt meer dan duizend woorden! dat klopt ook maar dan moet je wel goed naar de totale foto kijken en dat heb ik dus niet gedaan!
    op de foto waar jou lift systeem te zien is heb ik niet naar de ophanging van de veren gekeken. mijn idee was namelijk dezelfde. bladveren ophangen aan de schokbrekers onder een hoek in de richting van de ophanging van het verenpakket en aan het uiteinde van het pakket.(orriginele plaats) ik kan niet zien of je het "scharnierende"deel hebt gebruikt of de ophanging met de 2 schroeven.
    jij had het erover dat wanneer je de as op 1 punt lift, de as scheef trekt. wellicht heeft dat ermee te maken omdat je de scharnierende ophanging hebt gebruikt.
    als ik het ook toe ga passen neem ik dus de kant van de veren die "star" zijn opgehangen.
    hier [​IMG]
    zie je hoe ik het heb bedoeld. let niet op de spoorstang want die moet nog worden verplaatst.het gedeelte van het verenpakket waar de band onder ligt komt te vervallen. dus links van de schokdemper gaat de zaag erin.
    ik heb vanmiddag even een kleine proefopstelling gemaakt. verenpakket achter los gehaald, servo boven op het chassis geplaatst en met een stukje nylon geprobeerd te liften.(servo met de hand bediend) dit werkte vrij goed. de as ging mooi recht omhoog.
    ik denk dat wanneer jij een stukje staaldraad tussen je as en de lift-servo plaatst het bij jou ook zou moeten lukken. misschien moet je een langere servo-hevel gebruiken maar dat is een kwestie van uitproberen!
    het is weer een heel verhaal geworden... ik hoop dat je hebt begrijpt. als je nog vragen en /of opmerkingen hebt hoor ik het wel!
  10. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  11. wybo
    wybo
    14 jun 2007
    Vroomshoop, Overijssel
    heb je daar fotos van en mischien in het te koop topic
    mvg wybo
  12. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  13. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    hallo frank,
    ik ga dit idd op de naloopas toepassen als het helemaal naar mijn zin kan functioneren.
    ik ben idd niet helemaal volledig geweest in m'n vorige reactie. de as heeft dan idd geen dragende functie meer! ik weet niet of dit een belemmering is omdat het een bakwagen betreft en wellicht aardg wat gewicht op de achteras krijgt. misschien is dit op te lossen om er een zelfgemaakte veer bij te leggen. maar dat zal de toekomst uit moeten wijzen!
  14. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  15. mark
    mark Guest
    Heb je al foto's gemaakt?
    ik heb mogelijke intresse.
    <off-topic> Frank je heb een PB <on-topic>
  16. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  17. mark
    mark Guest
    ik bedoel eigenlijk van de palletkasten
  18. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
  19. mark
    mark Guest
    Wl je er eentje voor mij reserveren?
    Ben je vrijdag aan het eind van de werkdag thuis of 's avonds?
    Want voor ons is het even hup de brug over en vice versa.
    ik hoor het graag of je stuurt maar een pb'tje
  20. truck-freak
    truck-freak
    20 okt 2005
