Een wens die ik al een langere tijd had.
Namelijk een Defender D110 te bouwen.
Ik heb 5 weken gelden een landrover D90 Kap weten te kopen in Hong-Kong.
Nadat ik hem binnen heb gekregen gelijk aan de gang gegaan.
Oftewel.. de zaag er in
Heb uit ABS plaat deuren gemaakt en daarna de rest.
Ik heb het laatste raam dicht gemaakt, hierop moet tekst komen.
De kap is 90% klaar.
Moet nog voor de laatste keer geschuurd worden en met de dremel wat plmuur uit de gleuven halen.
Het chassis heb ik zelf gemaakt,
Is U profiel ( Oostenrijkse OBI bouwmarkt ).
De assen zijn trial assen van robbe.
Zo ook de verdeelbak.
Al aandrijving moet er een tamiya 3 speed truckers bak op komen.
De motor heb ik al liggen ( truck puller ).
Alleen de aansluiting tussen de versnellingsbak en verdeelbak moet nu nog gedaan worden ( tandwiel / tandwiel ).
Hierbij wat foto's.
Somige zijn niet de beste foto's.
Zal morgen eens andere foto's maken met de kap.
Helaas is het matriaal van deze kap niet al te best ( snij je iets af, dan breekt het als nog naar zijn eigen weg af inplaats de snijlijn )
Er is nog wel 1 probleem...
De assen zijn net wat te kort.
Daar moet ik nog een oplossing voor vinden.
Het '' is / was '' de bedoeling om deze aan te drijven met een Tamiya 3 speedbak ( truck ).
Maar ik zag dat mijn verdeelbak de as krom was.
Dus daar moet sowieso een nieuwe op.
Maar misschien is het dan ook gelijk handig om TLT assen te gebruiken.
In de XC ( kort chassis ) zit een LRP truck motor in met een LRP truck regelaar.
Op dit chassis past geen Landy op ( zover ik weet ).. op de CC-01 ( stukje verlengd op de XC ) past hij wel.
Ik ben bezig met een mercedes truck cabine op de XC te zetten, dit wordt dan een Trial wagen.
Ook ben ik bezig om 6 body's aan te schaffen van de Landy's.
2 hou ik er lekker zelfen de andere 4 voor de verkoop.
Alleen deze man die krikt zijn verzendkosten nog een beetje erg op waardoor het minder leuk is.
Mochten er mensen zijn die nog een Landrover kap willen...![]()
