Hallo, Ik heb een lipo lader welke aangesloten zit op een 12V voedingsbron. Kan ik hiermee een 6s lipo laden zonder de ingangsspanning te verhogen? De lader kan lipos laden tot 6s, en heeft een ingangsspanning nodig van 12V tem 28V. Bedankt, Niels
Ja dat kan gewoon... De lader zelf zet de ingaande 12v om naar de benodigde spanning voor de accu. Zorg alleen wel dat de lader op een voldoende sterke voeding staat.
Het gaat om het vermogen wat nodig is. Stel je wilt een 6S LiPo laden met 5A. Het vermogen dat je dan in de accu gaat stoppen is dus maximaal 4,2V x 6cellen x 5A = 126Watt. De lader moet dat vermogen uit de voeding kunnen betrekken. De lader zelf heeft ook vermogen nodig en de "booster" schakeling heeft ook geen 100% rendement. Al met al kan je redelijk veilig aannemen dat de lader om en nabij de 200Watt nodig zal hebben om die 126Watt in de accu te kunnen stoppen. De voeding zal die 200W moeten kunnen leveren. Toegegeven 200W is in dit voorbeeld wat veel maar beter van iets te veel uit gaan dan van te weinig. De Voeding is 12V en om 200Watt te leveren zal de voeding dus 200 / 12 = 16,7A moeten leveren. Je ziet dat dit beduidend meer is dan de stroom die de accu in gaat. Houdt hier goed rekening mee en gebruik een voeding die deze stroom ook kan leveren!
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Mijn lader heeft 300W (x2 dual) vermogen en mijn voeding kan 24A leveren. Als ik jouw berekening maak voor mijn lipo, kom ik ruimschoots toe.
Het lijkt alsof je genoeg hebt maar dat valt tegen hoor! De voeding kan 24A leveren, ik neem aan dat dit bij 12V is. In totaal is dat dus 288W. Duidelijk minder dan de 300W die de lader kan leveren. Je moet namelijk zeker 20% daar bij optellen om aan het vermogen te komen dat de voeding zal moeten leveren. Met andere woorden om 300W te leveren dan de lader zeker 360W uit de voeding trekken. Dat is 30A, dus ruim boven wat de voeding kan leveren. Kan je de voedingspanning regelen? Zo ja kan je die dan op b.v. 18V zetten? Veel laders kunnen met een voeding tot ongeveer 18V werken. Het vermogen wat de voeding dan kan leveren is 18V x 24A = 432W. Dat is toch beduidend meer. Een bijkomend voordeel is dat de booster schakeling in de lader dan veel minder hard hoeft te werken en dus minder verliezen zal opleveren. Minder verliezen is minder stroom en minder warmte ontwikkeling in de lader. Allemaal voordelen.
