7.2 stickpack laden
  • Topicstarter Topicstarter ex-modelbouwer
E
ex-modelbouwer
Ik heb een 7.2 volt stickpack van 1500mah en een lader die max 700mah current geeft, een gewone adapter dus.
Kan ik het accupack hiermee opladen? En zo ja, dan zou hij in 2 uur vol moeten zijn, of bereikt hij zijn max current niet?
Als et goed is haalt ie zn volle capaciteit in 2 uur en 8 minuten. Maar als et goed is kun je em laden tottie handlauw wordt.
Freakazoid zei:
2 uur en 9 minuten eigenijk, maar dan moet hij wel gelijk maximaal laden, dus met 700 mah.
Is het niet zo dat hij begint met 700mah en dan het daarna steeds minder wordt, naarmate de accu voller begint te raken?
Ronald, gebruik je NiCd of NiMH cellen?
Is de adapter voorzien van een automatische afslag?
Zo nee, niet gebruiken want je vergeet gegarandeerd een keer de tijd in de gaten te houden. Bovendien moet de accu bij laden volgens de tijdmethode leeg zijn alvorens met laden te beginnen.
Ingeval van Nikkel Metaalhydride (NiMH) cellen moet de afslag daarvoor ook geschikt zijn.
Verder is het laadrendement geen 100% (een deel van de elektronen wordt geknoeid, valt naast de emmer), genoemde 2uur is te weinig om een lege accu vol te krijgen. Meer info in de accu-faq's:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/cms_articles.php?cid=2
Of koop een deltapiekje van 15 euro. :P Dat kan dr toch nog wel vanaf? ;) Beste is natuurlijk een goeie lader van +100 euro, maarja, ik kan me voorstellen dat je daar geen zin in hebt. :)
Ik kom morgen bij www.toemen.nl , in de winkel bij hun dus.
Welke van hun is goed genoeg voor mijn gebruik?
(gebruik is dus voorlopig alleen 7.2 volt stickpack opladen).
Ultramat 10 - Artikelcode: gra0006410
Merk/schaal: Graupner; nvt
Adviesprijs: € 101,20
Onze prijs: € 79,95
Li-Po charger 4 - Artikelcode: gra0006437
Adviesprijs: € 23,05
Onze prijs: € 21,95
CG-335 - Artikelcode: hit0043330
Merk/schaal: Hitec; nvt
Adviesprijs: € 129,95
Onze prijs: € 89,95
Multi plus 12 - Artikelcode: pro00t0213
Merk/schaal: Protech; nvt
Adviesprijs: € 89,95
Onze prijs: € 69,95
Megapeak 3000 - Artikelcode: pro00t0230
Adviesprijs: € 62,95
Onze prijs: € 46,95
Multilader 6 - Artikelcode: pro00t0241
Adviesprijs: € 34,50
Onze prijs: € 29,95
Li-Po matic - Artikelcode: pro00t0248
Onze prijs: € 69,95
Reflex lader LCD - Artikelcode: rob0008147
Merk/schaal: Robbe; nvt
Adviesprijs: € 163,95
Onze prijs: € 149,95
Profi home lader - Artikelcode: rob0008194
Adviesprijs: € 235,95
Onze prijs: € 219,95
Lader 6+3 - Artikelcode: rob0008284
Adviesprijs: € 52,95
Onze prijs: € 47,95
Lader 2 - Artikelcode: rob0008287
Adviesprijs: € 44,95
Onze prijs: € 37,95
Lader 2 plus - Artikelcode: rob0008288
Adviesprijs: € 79,95
Onze prijs: € 74,95
Lader 3 plus - Artikelcode: rob0008292
Onze prijs: € 74,95
Power peak infinity 2 - Artikelcode: rob0008294
Adviesprijs: € 205,95
Onze prijs: € 189,95
Lader 5r - Artikelcode: rob0008308
Adviesprijs: € 29,65
Onze prijs: € 23,45
Reflex lader - Artikelcode: rob0008363
Adviesprijs: € 109,95
Onze prijs: € 99,95
Accu fit lader - Artikelcode: rob0008364
Adviesprijs: € 61,95
Onze prijs: € 55,95
Lader 6 - Artikelcode: rob0008365
Adviesprijs: € 38,25
Onze prijs: € 34,95
Power peak - Artikelcode: rob0008379
Adviesprijs: € 179,95
Lader 4 - Artikelcode: rob0008397
Adviesprijs: € 149,95
Onze prijs: € 139,95
Power Peak 3 sport - Artikelcode: rob0008425
Adviesprijs: € 119,95
Onze prijs: € 99,95
ron van sommeren zei:
Nikkelcadmium (NiCd) of nikkelmetaalhydride (NiMH) accu's?
Het is een door RCFUN zelfgemaakt pakket, ik denk dus NiCD.
Ik overweeg nu deze :
Onze prijs: € 79,95
Ultramat 10
Omschrijving: Universele, computergestuurde lader (werkt op 12v en 220v). Geschikt voor 1-10 cellen NICad/NiMH, 1-4 cellen Li-Ion/LiPo. Laadstroom instelbaar van 0.1A tot 3A, met delta-peak afslag (dus altijd volle accu's)
Of is er een betere die evenduur of goedkoper is?
Informeer naar de maximaal haalbare laadstroom bij het laden van 6cellen/7,2Volt. Die zal geen 3A zijn vermoed ik.
Wil je zeggen dat de lader de maximale laadstroom van het accupack aan moet kunnen? Het maakt mij eigenlijk niet uit als het wat langer duurt, dan maakt dat toch niet uit?
De maximale stroom die de lader kan leveren bij het laden van genoemd accupack.
Ik zie net dat m'n accupack maximaal 1.7 Ampere opneemt, dus een lader van 3 ampera is ruim voldoende, toch?
Hoe hoger de laadspanning, hoe geringer de laadstroom die de lader kan leveren. Die 3Ampere is waarschijnlijk gemeten bij een gering (4?) aantal cellen.
