Hallo, Onlangs heb ik een 2ehands Extra 78 inch gekocht vliegklaar op ontvanger na. Nu zit hier een voltage regulator ingebouwd die de spanning van de lipo aanpast voor de ontvanger/servos. Deze regulator(Hitec super servo heavy duty S-Bec 10A ) heeft 2 connectors voor in de ontvanger (dual power input). Nou wil ik een Spektrum AR7000 gaan gebruiken, maar die heeft maar 1 aansluiting voor ontvanger accu. Kan deze combi gebruikt worden, of zou ik dan perse een ontvanger erin moeten zetten die “dual power input” ondersteund?
elke ontvanger aansluiting waar je servo's op aansluit kan als ingangs spanning aansluiting gebruikt worden.
Waarom zou de fabriek een dubbele uitgang maken? Waarschijnlijk wordt de stromen te hoog voor de draaddikte. Ik wel proberen om beide te combineren en zo op je stroomvoorziening aan te sluiten zodat de draaddikte optimaal benut word.
Ok, maar met een y-kabel heb je dan nog steeds dat alles door 1 draadje gaat. Zal vanavond eens kijken hoeveel aansluitingen ik nodig heb in ontvanger
nee, y kabel op bijvoorbeeld je elevator servo. servo aan de ene kant van de y, 2e stroomaansluiting aan de 2e kant gaat inderdaad om draaddiktes en pin diktes op de ontvanger. in de ontvanger zijn + en - doorgesoldeerde repen. Het mooiste is dus als je aan beide kanten van de bonk metaal stroom erin pompt.
