7S motor op 8S, risico?
Ik kijk naar een Turnigy T600 1100kv motor, voor op 8S. Volgens de spec mag hij maar 7S. Wat gebeurt er / is het risico op 8S?
Dank,
Hugo
Hoger voltage = hoger toerental met bijbehorende problemen
kan me voorstellen dat de lagers dit niet kunnen hebben als ze specifiek 7s noemen
Een electro motor gaat alleen maar stuk door te veel warmte.....
dus als je een 7S motor (als dat al bestaat) op 8S wilt draaien, dan zal je de load moeten verkleinen. Dus een kleinere prop erop.
Ik kan de bladen wat inkorten... maar ik heb besloten voor een hoger kv motor te gaan ipv meer S.
Hugo
Motoren gaan niet kapot van spanning ze gaan kapot door te hoge stroom (-> temperatuur). Zie mijn onderschrift. Je kunt de belasting ook verkleinen door kleiner motortandwiel te nemen.
Motor-stroom wil kwadratisch oplopen met spanning, een motor werkt niet als een weerstand. Stroom loop dus sneller op dan je zou verwachten. Ga je van 7 naar 8 cellen dan wil de stroom toenemen met factor (8/7)² = 1,3, een stijging van 30%.
Aha, daar zit dan het antwoord. Dank. Ik heb besloten een hoger kv motor te kopen en de cellen gelijk te laten. Better safe than sorry.
Hugo
