Ik ben bezig met een simpel octocopter projectje na het lezen van topics en website over deze modellen was ik gelijk enthouasiast!
Mijn constructie is als volgt in de vorm van een : X
Nu wil ik op elk einde 2 motoren monteren en wel 1 motor die met de prop naar boven wijst en 1 motor die met de prop naar beneden wijst. Je krijg dan zoiets als
|| motor 1
|| motor 2
Nu een paar issues want dat motor gebeuren is nog hocus spocus voor me:
1) Wie heeft wat algemene links over de verschillende motoren welke er zijn? Ik weet het verschil tussen brushless and non brushless maar dan houdt het wel op
2) Is het mogelijk om motoren zo verticaal onder en boven elkaar te laten draaien?
3) Wat voor soort stroomvoorziening heb je nodig om 8 motoren op deze manier te laten draaien
4) Welke (commercicele) "Stuur chips" zou ik kunnen gebruiken? Dus van die chips die de motoren aansturen en zorgen voor stabiliteit en dergelijke
5) Welke props zou ik kunnen gebruiken? zijn er bewezen combinaties van motoren/props/batterij/schakelchips die goed werken?
Ik wil graag ongeveer tot 1 kilo kunnen tillen met het model omdat ik voor de fun er een camera onder wil hangen om foto's te maken. Hoe zouden jullie dit aanpakken? Ik weet dat ik nog veel moet bijlezen/leren omtrent octocopters ( in dit geval praten we over een quadropcopter omdat het frame een X formaat heeft toch? ) maar ik wil er helemaal induiken en lekker pioneeren! Wie kan me wat op weg helpen! Alvast bedankt!
|| motor 1
|| motor 2
