900mhz of 1,3
Hoi ik vlieg zelf met ff9 2,4 wat is dan beter om FPV te vliegen 900 of 1,3 mhz ik vlieg met een tricopther dus hoef niet kilometers ver te gaan.
0.9Ghz is alleen nog voor ondersteuning van hele oude mobiele foons. die gaat er snel uit. je kunt er wel op vliegen, het signaal is platter en je hebt vlak boven de grond beter signaal en gaat makkelijker tussen de bomen door. Alleen zul je minder kleur hebben..
De meeste mensen zitten nog steeds op 1.2 of 1.3 maar houd goed in de gaten dat je niet op repeater kanalen gaat zitten...
900mhz gaat weer gebruikt worden door de mobieltjes. Beter ga je dan gewoon voor 1280mhz.
Yep, voor de uitbreiding van het datanetwerk op basis van UMTS/HSDPA. Voordeel voor de telco's is dat ze overal al legaal masten hebben staan, alleen de apparatuur erachter moeten ze vervangen. Geen moeilijke procedures bij gemeentes dus.
Met 1.3GHz moet je heel goed oppassen dat je niet gaat zitten storen op de GPS-ontvanger. GPS zit op 1.57542GHz en 1.22760GHz. Vooral die laatste zit akelig dicht bij (soms zelfs in) de beschikbare frequenties van de videozender.
Dat is zo getest sven ;)
Spul aanzetten, en wachten op een fix (op je balkonnetje)
Is dit hetzelfde kanaal als wat je op je Easy had? Zo ja, dan werkt het, want toen werkte het ook prima ;)
