A123 systems geeft aan dat ze tot 70A continu kunnen onladen, maar in de praktijk komen onze metingen en getallen veel lager uit, 30A - 35A. Hebben anderen ook deze ervaring?
Hoe warm worden ze dan bij jullie? Ik kan ze wel boven de 40A laten trekken, maar dan worden ze toch behoorlijk warm en dat komt de gezondheid van die cellen niet ten goede. Volgens http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1229.pdf Moet je dat ook niet te vaak doen want het verkort de levensduur van de cellen behoorlijk.
En ja, ik heb de M1 cellen van A123, uit de dewalt packs gehaald en omgesoldeerd.
Daar zit wel wat in. Prop wat dan wel wat kleiner, maar dat hoeft geen probleem te zijn.
Setup nu:
Fun500-27 met een 5.2gear
5s 3700mAh Flightpower
15x9,5 prop.
ESC HXT120A
Probleem zit vooral in de regelaar. Deze loopt niet mooi aan, en kan maar tot 25V. Die zal er dan uit moeten...
Welke spanning kan ik verwachten bij 60A per cel? 3,0V ofzo?
