A854 Hr. Ms. Onversaagd (scratchbuild)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Luc Biemans, 4 apr 2011.
  1. Luc Biemans
    Luc Biemans verslagschrijvers
    15 okt 2008
    Nieuwerkerk aan den IJssel
    Ankerkluizen
    Hallo allemaal,
    Ten eerste dank voor de complimenten en voor de aanvullende info over de werking van de pelorus. Dat van die gyro wist ik weer niet.
    Omdat ik graag veel dingen tegelijk doe en ondertussen nog bezig ben te verzinnen hoe ik de pelorussen (daar hou ik het dan maar op) helemaal netjes af krijg, ben ik maar gestart met de voorbereidingen voor de ankerkluizen.
    Op tekening ziet het er zo uit :
    Gelukkig is dit een van de onderdelen die in de loop der tijden niet zijn veranderd en dus heb ik genoeg foto's om het getrouw na te bouwen. Eerst maar de grondplaat op basis van de tekening.
    Daarna het eerste begin van de ankerkettinggeleiders.
    Volgende keer verder met óf de verdere bouw van de kluizen óf de afbouw van de pelorussen óf het begin van de reling want de scepters zijn binnen uit Duitsland, Mooi etsmateriaal.
    Groeten en beste wensen etc. etc.
    Luc
  2. Luc Biemans
    15 okt 2008
    vervolg ankerkluizen
    de ankerkluizen beginnen wat te worden. De bobbel onder het dekdeel is gemaakt van balsahout en daarna in de epoxy gezet.
    En dat ziet er dus gek uit :
    tapie weg en van bovenaf :
    en van voren :
    En nu nog schuren, polyesterplamuren en spuiten en dan de ankers.
    Die worden overigens, geheel tegen mijn principes, van messing. Ze zitten nl. op een nogal kwetsbare plek bij het varen dus het moet wel een beetje stevig worden.
  3. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    waarom tegen je principes?
  4. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Luc,
    Ik begrijp je bezorgdheid van het kwetsbaarheid. In plaats van Balsa had je misschien een hardere houtsoort kunnen nemen als je het niet uit messing wil maken. Vaak gebruik ik daar roerhout van de bouwmarkt voor. Is namelijk van Beuken en dat kan wel tegen een stootje plus dat het scherper in detail te bewerken is en niet vezeld.
    Groeten Paul
  5. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Ziet er op het eerste gezicht wel een beetje "vreemd" uit;)
    Maar 100% orgineel, netjes gedaan Luc!
    Uploaded with ImageShack.us
    Jan
  6. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Hoi,
    @Kuperus : Omdat de ankers dan nogal zwaar worden en ze het zwaartepunt negatief beïnvloeden. Ik bouw nu eenmaal boven de waterlijn zo licht mogelijk.
    @Paul : Het balshout is geen probleem hoor. De boel is behandeld met epoxy injecteer en trekt prima in het hout. Resultaat is dat het keihard is en goed schuurbaar. Dat moet ik nog doen dus het is nu nog vezelig maar straks niet meer.
    @Jan : Bedankt maar nog niet klaar. Overigesn zie je dit soort ankers en ankerkluizen vaker op mijnenvegers. Waarom dat zo is zou ik niet weten.
    Luc
  7. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Verder met de anker kluizen en de reling :
    Nu de boel netjes schuren en plamuren en dan weer spuiten.
    Ondertussen verder met de reling :
    Bij schaal 1:50 wordt mijn reling max. 0,5 mm dik en dus van staal. Lastig om te buigen maar wel relatief stevig. De scepters zjin gekocht bij HobbyLobby Modelbau in DLD en van 0,3 mm messing. Solderen gaat niet dus superlijmen we er lekker op los.
    En een detail, de aansluitng van de trapleuning op de reling. In het echt ook zo.
    Dekhut, beetje foute fot maar het moet maar een keer.
  8. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Luc,
    Eindigde de trapleuningen halverwege de reling bij deze klasse? Meestal lopen ze door tot bovenaan.
    Groeten Paul
    ps. Ga je nog naar het soepvaren 6 april?
  9. jandootjes
    jandootjes
    2 mrt 2010
    Appelscha
    Ziet er weer uitstekend uit Luc!
    Mooie "fijne" reling ook, met die dunne scepert, en draad.
    Geeft een mooi gedetaileerd uiterlijk.
    Jan
  10. ISOLA2
    ISOLA2
    5 okt 2008
    BRECHT BELGIE
    Ziet er weer prachtig uit ;)
  11. BasKl
    BasKl
    9 feb 2009
    Uithoorn
    Hé Luc
    Complimenten kerel ziet er prachtig uit
  12. Eric1981
    Eric1981
    23 nov 2012
    Sommelsdijk
    Erg netjes, toppie!
  13. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Ha die Paul,
    Natuurlijk ben ik er op 6 april. De hele vloot gaat mee dus dat wordt sjouwen en accu's laden (nu ik er aan denk).
    En wat betreft de trapleuning :
    Halverweg dus. Tenzij de KM dit ook in 1971 verbouwd heeft. Dat zou me niks verbazen maar het ziet er redelijk origineel uit.
    Groeten aan thuis en tot de 6e !
    En bedankt voor de complimenten iedereen !
    Luc
  14. rcboy
    rcboy
    9 nov 2011
    capelle a/d ijssel
    yes, mag ik hem ook zien!!!! waarschijlijk tot 6 april
  15. Luc Biemans
    15 okt 2008
    KLuizen klaar en door naar de kaapstaander
    Na het nodige schuur en plamuurwerk aan de ankerkluizen de hele boot maar weer eens netjes gespoten.
    Nu de belettering nog. En nee, dat ga ik dus niet kopen maar zelf maken van decalpapier. Enige probleempje is dat ik niet het juiste lettertype heb. Dus als iemand nog een tip heeft :confused:
    Verder met de kaapstaander. Eerst maar even op mijn eigen befaamde draaibankje de trommels gedraaid. En voor hen die dit gemist hebben. Ik gebruik gewoon een boorstandaard en in de boorkop klem ik een rondhoutje.
    En de eerste fase gemonteerd
    Tja en toen moesten de kokers voor de ankerketting nog. En bij gebrek aan geschikte dingen uit mijn rommella dus maar de boel van messing gemaakt.
    De onderdelen, samen met een afgerond exemplaar :
    En het resultaat :
    Op naar de verschansing van het luchtafweerkanon.
  16. Etapje
    Etapje
    1 nov 2010
    Oldebroek, Gelderland
    Ziet er erg netjes uit Luc, volg je verslag in stilte maar wel met bewondering.
  17. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    Ik wil niet zeikerig doen, maar halverwege is niet goed, kijk maar eens goed naar de foto.
    De leuning stopt net boven de helft, op 2/3 op precies te zijn. Daar waar de middelste stang/buis van de reling ook eindigt.
    Kniesoor, jawel, verder ziet het er keurig uit!
  18. Luc Biemans
    15 okt 2008
    Tot nu toe geen tips : niemand weet raad ?????
  19. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Luc,
    Ik had je graag willen helpen maar van decals printen weet ik niks van.
    Mijn stickers laten ik altijd uitsnijden door een autoreclamebedrijf of je kan het zelf schilderen.;)
    Groeten Paul
  20. freekt
    freekt
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Misschien jou je "Plotterwelt" op dit forum eens kunnen benaderen voor tips. Ik weet dat hij belettering verzorgt af en toe, vaak voor vliegtuigen geloof ik.
    Succes, Freek
