Met mijn Revo met RB Concepts TM523 motor heb ik in een paar minuten het tandwiel (TRX3954) stuk gereden. Is deze motor te krachtig voor de standaard aandrijflijn of heb ik mijn slipkoppeling te strak afgesteld?
Alvast bedankt.
Het is net of de tandwielen elkaar maar net pakken. Volgens mij is er nog geen mm vanaf gesleten maar hij slipt er al overheen. Ook aan de kant van de motor zit een stukje die niet in aanraking komt met het motor tandwiel. Zitten ze dan wel goed boven elkaar?
de afstand tussen de tandwielen moet goed zijn.
De tandwielen uitlijnen zodat ze helemaal evenredig aan elkaar liggen en goed in elkaar grijpen.
Beste is een vloeipapiertje ertussen en dan aanduwen. Motor vastzetten en draaien. Als het goed is komt het papiertje er gevouwen uit. Als het gescheurd is heb je heb je alles te dicht op elkaar staan.
Zorg dat de tandwielen goed recht op elkaar staan..
Als je de motor goed af kunt stellen om de tandwielen te laten grijpen weet je ook wel hoe je de motor recht moet zetten.
De motor moet gewoon recht staan en niet een klein beetje schuin. Dat is alles.
Dus motor | op tandwiel - en niet / op - of \ op - Ze moeten haaks op elkaar staan dus.
Op deze foto kun je zien dat het tandwiel op de motor (is dat de pinion?) voorbij het spur gear tandwiel er uit steekt en zo volgens mij de slipkoppeling raakt. Dat hoort zo niet of toch wel? Zou de motor anders ook in zijn geheel naar achter moeten om ze recht boven elkaar te positioneren?
wat betreft je tandwielen.
Heb je zelf het vliegwiel en de koppeling op de motor gezet of is dat voor je gedaan? Het zou ook kunnen dat dit niet helemaal ver genoeg naar achteren is gekomen. Wat resulteert in hetgeen je nu ziet..
Misschien kun je je motor iets verder naar achteren krijgen op je motormount maar ik zou ook even kijken naar je vliegwiel. Zeker als je clutchbell tegen je slipper aankomt.
Omgeving Tilburg. Volgens mij heeft hij er niet veel mee gereden. Maar hij stuitte uiteindelijk ook op dit probleem. De servo voor de achteruit was ook kapot toen ik hem kocht, en nog steeds, kan het zijn dat hij daardoor ook niet schakelt naar de 2e versnelling?
