Aandrijving Catamaran
Hallo allemaal,
Ik ben van plan om een catamaran te maken van ongeveer 80 cm lang en en 30 cm breed. Het moet een ferry boot gaan vormen. Nu is mijn vraag hoeveel vermogen je nodig hebt om zo'n vaartuig naar een snelheid van 5-10 km/h werken. Genoeg ervaring in de modelbouw door onder andere watervliegtuigen, maar geen idee wat een boot voor vermogen vraagt. En is een bilgepomp ook altijd nodig? Alvast bedankt voor de reacties.
gr Ruud
Kan zo geen advies geven m.b.t. te installeren vermogen. Als je 10 km/u wilt halen wordt het hoogtoerige motoren met een schroef met veel spoed. Borstelloos zal dan het meest efficient zijn. Als de romp met opbouw waterdicht is heeft een bilgepomp weinig zin. Als er geen water in komt hoeft er ook niets uit. Als je toch bilgepompen wilt heb je op een catamaran 2 nodig. Spit eerst het forum eens flink door. Kijk eens bij catamaran speedboten. En reken eens uit hoe zwaar je catamaran gaat worden. Dat heb je zeker nodig om het vermogen te bepalen. Succes verder. Gr. Klaas.
Wat voor soort aandrijving moet er in komen?
Conventionele schroeven of (zoals bij de meeste 1:1 ferry-cats) hydrojets?
Als je voor hydrojets wilt gaan, heb je hele andere berekeningen nog.
En voor conventionele schroeven heb je in feite twee berekeningen nodig:
1) met de romp in het water (langzame snelheid)
2) met alleen de drijvers in het water (high speed)
Advies is sowieso borstelloos. Borstelmotoren komen voor dit type schepen vaak wat kracht tekort. Houdt er wel rekening mee dat 10km/uur voor zo'n modelletje best wel aan de snelle kant is.
Bilgepomp?
Als je het model goed bouwt, is die niet nodig. Netjes bouwen, goede schroefaskokers en schroefassen, dan kan daar ook geen water door naar binnen komen. Idem voor de roeren.
Maak de service-opening voor accu-wissels enz) zo hoog mogelijk in de romp, dat scheelt heel veel.
