Aandrijving Dusseldorf
Status
De dusseldorf heeft twee motoren
Nu wil ik ze appart aan sluiten.
Is dit een goed idee of heeft iemand een ander idee
jaap
kan, elk 1 regelaar, en je kan heel voorzichtig de boot om zn as laten draaien, als je dat per se wil, kan jke beter een boegschroef erin bouwen, werkt veeel beter.
Ik heb ze beide op 1 regelaar, en dat werkt prima.. goede servo erin voor de roeren, zodat de roeren ong 50 graden beide kanten op kunnen, en je hebt een draaicirkel van minder dan 1.5 keer de lengte van het schip..
Wat voor soort regelaar heb je daarvoor als er twee motoren op aangesloten moeten worden
ga voor 2 regelaars en geen kopschroef
ik heb zelf de dusseldorf en deze boot is met 2 motoren zeer wendbaar.
je kan zelfs als je de roeren in de goede stand zet 1motor vooruit en de andere achteruit zelfs zijwaarts varen
Status
