Nu er driftig gebouwd wordt is het misschien goed om diverse gebruikte aandrijvingen te delen. ( Motor, regelaar, spinner, prop en lipo. Dus kom maar door !! Misschien is het goed te vermelden waarom er voor deze setup gekozen is.
Voor mijn 2 E-Purito's heb ik 2 verschillende setups. Een die Himmlische Höllein voorstelt. 1n 15-20 seconden naar 90 meter Hacker A10-7L 4,4:1 Getriebemotor GM CFK Prop 13x8 Reisenauer Mittelstück 28.3,0.8 Reisenauer Turbospinner 29.5mm LiPo Akku 3S/450mAh Regler Pichler Pulsar A15 En een met de setup die sinds kort te krijgen is bij Schweiger Modellbau. In 15-20 seconden naar 90 meter op 40% van het vermogen. Is gewoon te sterk. - Motor F30 Außenläufer: 23,5g - Spinner/Luftschraube: 9g - Regler Pulsar A15: 6g - Prop 6x3 - LiPo Akku 3S/450mAh Ik kan geen voorkeur noemen. De Schweiger Setup heb ik sinds kort.
Leuk. Daar had ik vorig jaar ook een draadje over gestart. E-RES setup’s https://www.modelbouwforum.nl/index.php?threads/E-RES-setup’s.273273/ Mijn setup op de res opens vol doet mij prima vlot boven (tijden geen idee) maar 100meter is binnen de 30 sec makkelijk haal baar. Met een toestel van 500 gram kan ik er 4 keer mee stijgen naar die hoogte. Ldarc Kingkong XT1806 2500KV ccw. 25mm vladimir spinner 7x4 prop 2s 450 mah 20a boheli s regelaar. .
