Ben in bezit van funcub met orginele multiplex setup.
Motor: art nr multiplex 333022
Regelaar art nr 72289
Bij deze setup word een prop geleverd van 13 x 4. Als je bij de spec. van de motor zelf kijkt geeft multiplex aan 12 x 8.
Ook staat vermeld dat je deze setup met 4s lipo kan vliegen, geven dan alleen niet aan welke prop je moet gebruiken. Als je kijkt naar spec van motor geven ze wel aan 10x7. Maar bij kit geleverde prop komt niet overeen met spec. prop van motor. Hoe betrouwbaar is dan prop 10 x 7 op 4s?
Suggesties zijn welkom.
