Aankoop truck
  • Topicstarter Topicstarter Chris85
C
Chris85
Hallo allemaal
zal me eerst effe voorstellen: ben Christophe, 22 en woon te Antwerpen, België. ik werk bij een warenhuisketen en heb me vroeger al veel bezig gehouden met scheepsmodelbouw (merendeel het besturen ervan, heb nog nooit zelf iets in elkaar gezet).
ben van plan om binnenkort een Knight Hauler (+MFU) te kopen, samen met de LRP Truck-Puller, een Carson dieplader en als zender een F14 van Robbe.
heb echter enkele vragen.
ik heb gezien dat er bij de truck enkel de motor zit en voor de rest niets betreffende servo's of andere attributen (snelheidsregelaar).
nu, wat raden jullie aan als snelheidsregelaar? had gedacht om deze ook van Robbe te nemen (of hebben zijn er bekende problemen hiermee?)
de servo's: had gedacht om dit pakket te nemen van de F14: Clicky
hier zitten ineens 3 servo's bij (wat ook het vereiste aantal is, correct?).
de dieplader: is het mogelijk om hier de Tamiya lichtset op aan te sluiten, samen met de werkende 'poten'? ik zou aannemen van wel (aangezien het ontworpen is voor Tamiya-trucks), maar heeft hier iemand foto's van zodat ik al enig idee heb van hoe het er gaat uitzien.
de MFU: kun je deze ook aansturen buiten de trims en sticks van de zender?
dus, door middel van de schakelknoppen op de zender? of is dit onmogelijk?
bijvoorbeeld voor het aanschakelen van de standlichten, dimlichten of grootlichten met dit op de F14 aangesloten. of is dit moeilijk te verwezenlijken?
er zullen nog wel vragen in me opkomen, maar dit is momenteel alles.
alvast bedankt voor de hulp/tijd.
vriendelijke groeten
Christophe
voor het besturen van de MFC heb je 4 kanalen nodig op je zender. Dit betekent dat je (vaak) nog 4 kanalen over hebt op je ontvanger. Hierop kun je andere functies op aansluiten, zoals zwaailichten. Door een trim naar voren of naar achteren te schuiven krijg je weer een andere functie. Daardoor is het niet mogelijk om dit op een ander kanaal te zetten.
Over de dieplader kan ik je geen info geven omdat ik deze zelf niet heb.
Groet Anton
Alles is mogelijk... nou ja, bijna ! :)
Hoi Christophe,
In de MFU zit ook een snelheidsregelaar !!!
Die hoef je dus niet aan te schaffen.
Volgens mij moet het wel lukken, om schakelaars toe te passen.
Enkelt dan niet voor het gas geven en het sturen !
Die andere 2 kun je wel met schakelaars uitbreiden.
Lijkt mij ook vele male makkelijker ! :)
Dit zal ik even rustig moeten bekijken, uit welke waardes je weerstanden zullen bestaan !
Ik kom hier nog wel op terug.
Het idee is, om een soort "dualrate" schakelaar toe te gaan passen.
In stand 1 heb je de 'normale waardes' en in stand 2 de 'standaard waardes plus de trim'.
Een 2e schakelaar bepaald dan de stand 'Links,Mid,Rechts'.
Edit: Het kost je dan wel 2 schakelaars, per kanaal !
Ok, bedankt Marten en Anton
ik wist niet dat de MFU zelf ook een snelheidsregelaar was, dus dat is weeral een kost uitgespaard.
wat betreft die schakelaars:
ik had persoonlijk gedacht aan een draaischakelaar, waarmee eerste stand de standlichten zijn, de tweede de dimlichten en de derde de grootlichten.
is dit mogelijk met de multi switch cover label voor de F14?
het is modelnummer 1-F1499 van Robbe.
zijn er nog mensen die iets meer weten ivm de dieplader van Carson?
en het aansluiten van de standpoten en lichtset van Tamiya hierop?
ben ook van plan om een dit op de vrachtwagen te monteren.
zijn er zaken waarmee ik rekening moet houden?
bedankt
Christophe
toevallig vandaag geprobeerd de lichtset op de dieplader te monteren, maar gaat niet helemaal passen.
de ledjes zijn te groot voor in de houder, het zijn 5mm ledjes en 3mm gaten.
je kan de gaten ook niet opboren.
ik ga proberen om 3mm ledjes op de bedrading te zetten zodat het wel past.
het is niet scherp.
de constructie van de poten zijn ook anders dan van de tamiya trailers.
bij deze moet je ze met de hand inklappen en uitzetten.
Mijn persoonlijke mening is dat deze trailer te veel geld kost in verhouding met de andere trailers van tamiya.
Maar het ziet er wel gaaf uit.
Hoi Chris,
Een draaischakelaar zal niet 1,2,3 gaan lukken.
Het werkt namelijk op een korte puls, van de stick...
Elke keer als je de (rechter)stick naar onder duwt en direkt weer loslaat, schakelt die een Lichtstand verder !
Dit zal makkelijker gaan met de normale schakelaars, die men standaard op de zenders.
Indien je toch graag een draaischakelaar wildt gaan gebruiken...
Dan kan ik je wel helpen aan een schakeling, echter gaat dit dan wel appart van de MFU !!!
Waardoor die aanschaf van de MFU, naar mijn idee te duur wordt.
Die cover label...
Als je een beetje handig bent met paint of gelijkwaardige progs, dan kun je er ook zelf eentje maken met tekst en al ! (goedkoper en het voldoet aan je eigen wensen ;) )
Die zwaailampen zijn er in 2 soorten...
Eentje met een enkele lamp erin (zoals op jouw link te zien is) en die ander heeft er 4 lampjes in zitten...
Wat weer meer lijkt op een zwaailamp effect.
(conrad levert die ook !)
hmm...
bedankt voor de foto's Mario
spijtig dat de lichtset van Tamiya er niet oppast, samen met het onderstel (want het is en blijft een mooie oplegger).
zal ik eens goed moeten nadenken of ik voor cheap/easy ga en een tamiya-trailer koop of toch nog de Carson dieplader en er daarna zelf lichten opzet.
Marten: wist niet dat het via een korte puls werd aangestuurd.
dan is het inderdaad beter om gewoon een normale schakelknop te gebruiken
wat betreft die zwaailampen:
heb er eens naar gekeken en ik had gedacht om jouw voorbeeld te volgen en telkens een printplaat en zwaailicht gebruiken.
hoe heb je dat nu opgelost? telkens 1 printplaat per zwaailicht of kun je er 2 aansluiten op 1 printplaat?
De Wedico oplegger past ook achter een tamiya truck(qua maat)scheelt maar een paar millimeter.
Dit zou mischien ook een oplossing kunnen zijn.
Of Ebay.de in de gaten houden hier komt ook regelmatig tamiya diepladers voorbij!
Als je die van conrad gaat gebruiken, dan kun je er net 2 lampjes per kanaal opzetten.
SMD 4-KANAALS RONDOMLICHT FG
Bestnr.: 191523 - 89
Deze levert Max 100Mah per uitgang.
Met mijn eigen ontwerp, kan ik tot 500Mah per uitgang gaan.
En kan dus makkelijk 2 lampjes per uitgang gebruiken :)
Als je er 2 wildt gaan toepassen, dan kun je er ook voor kiezen...
Om ze tegen-overgesteld te laten draaien !
Bedankt Mark, maar kga eerst effe kijken wat er op de beurs in Dortmund staat.
weet nog niet 100% wat ik ga doen.
denk dat ik eerst Marten zijn project ga opvolgen en zien hoe het gaat met de leds aan te passen van 5mm naar 3mm
toch bedankt :)
Hoi Chris,
Hier een voorbeeld van de schakelaars:
sch- = schakelaar :)
Als sch-1 op '1' staat en sch-2 ook op '1' , dan zit je in de 1e versnelling.
Zet je schakelaar 2 op '2' , dan zit je in zijn 2e en op '3' in zijn 3e.
Zet je nu sch-1 om naar '2' , dan kun je de servo voor de schotel activeren en dan met sch-2 bedienen !
Ditzelfde geld ook voor schakelaars 3 en 4...
staat sch-3 op stand 1, dan heb je de Hoorns onder controle met sch-4.
Staat sch-3 op '2' dan heb je de waarschuwingslampen, algemene verlichting en het motor-geluid aan/uit zetten
Sch- 1 en 3 zijn aan/aan schakelaars en sch-2 en 4 zijn aan/uit/aan schakelaars.
Zover ik kan inzien in de manual, zijn alle functies te bedienen ;)
Hoi Chris,
Graag gedaan ;)
Ik zal nog even kijken naar de juiste weerstandwaardes en zal dit hier vermelden indien bekend.
Zelf kan ik het niet testen met een MFU !
Aangezien ik al mijn electronica zelf ga maken :)
ey hallo.
ik kom net toevallig dit plaatje tegen:
Het lijkt erop dat hier de set voor elektrische poten onder zit.
Zo en hier is dan de schakeling compleet... ;)
Matriaal wat nodig is per kanaal:
1x aan/uit/aan schakelaar;
1x aan/aan schakelaar;
1x 82K weerstand;
1x 30K weerstand, of een 50K potmeter !;
1x servo-kabel.
Let op !!!
Dit is nu enkelt getest op een F-14 zender !!!
Ik meen dat als je dit wildt toevoegen aan een FC-16 zender, dat er dan geen 82K weerstand nodig is !
(deze zit namelijk al op de print van de zender)
Succes.
Edit: Aangepassing van schema !
ey hallo,
Vandaag maar even inkopen gedaan.
Een nieuw soldeerstation, nieuwe multimeter (altijd handig), krimpkous en 3mm ledjes.
Het zijn 2 gele en 2 rode ledjes, deze gebruiken minder stroom en zijn een stuk goedkoper.
ik ben van plan om het ledje in de houder te plaatsen en dan vast te lijmen, hierdoor zit het ledje midden in de houder en dus ook meer reflextie via de zijkanten.
nu alleen nog de bedrading erop zetten.
ziet er goed uit :D
nog een andere vraag:
in de MFU: zit daar een servo in om de trailer los te koppelen?
of moet je die nog apart kopen?
Is dit dezelfde grootte van servo als die voor de stuurinrichting?
of is dit een kleiner formaat?
