Aanpassingen sniper
Zoals in het andere draadje van de sniper besproken, dat er een aantal aanpassingen zijn. En volgens mij vliegen er wel meerdere snipers in nederland. Dus wat wijzigen we allemaal aan de originele bouwbeschrijving??? Post het allemaal hier.
Mijn sniper is geen ARF kist. Dus waren het maken van aanpassingen voor mij makkelijker, dan voor een ARF kist.
De originele inlaten (ik moest ze zelf monteren) zou je 2,5cm in de romp opening moeten schuiven. Ik heb dit maar 1 cm gedaan, hierdoor komt de fan dus een stukje verder naar achteren te liggen dan bedoeld was. Dit kwam uiteindelijk ten goeden, dat het lipo pakket onder de cockpit kon, en het zwaartepunt dan goed uitkwam, zonder lood te moeten toevoegen.
Het volgende wat ik gewijzigd heb, is dat mijn sniper geen rolroeren heeft. Maar alles via zijn stabilo voldoet. Aangezien dit een ander stabilo is, dan wat er origineel bedoeld is. Het ik op verzoek van sommige mensen even een tekening gemaakt. Dit omdat de roeren van mijn stabilo groter zijn, dan de origineel doorgegeven maten. Tevens heb ik aan de voorzijde 2x een 1,5mm kool pinnetje geplaatst. Net zoals een vleugel bevestiging. Omdat alle control via het stabilo gebeurt. Heb ik dit gedaan, zodat de grootste flex eruit is.
Ik heb een Cad file (34kb) gemaakt van wat voor onderdelen je moet maken, om een stabilo te maken, dat je geen ailerons hoeft te maken. Op de tekening staan de onderdelen, waar en hoe groot de roeren moet zijn. En de uitslagen waarmee mijn sniper vliegt.
groeten Paul
Voor degen die het niet opgemerkt heeft. En wel al het bericht had gelezen. Jorrit heeft de tekst aangepast. EN als je op het woordje Cad File klikt in de vorige post, dan kan je de file downloaden.
Bedankt jorrit
groeten Paul
np
Ik heb even je cad file bekenen natuurlijk. :) Ziet er eenvoudig en haalbaar uit natuurlijk. Genoeg stevigheid door de 2 lagen balsa met daartussen een laagje triplex. Heb je er al mee gevlogen overigens? Ik weet wel dat o.a. de Avonds F-15 het goed doet met elevons, geldt dit ook voor de Sniper?
@jorrit,
Ja ik heb er al mee gevlogen.
Dit is ook het aangepaste stabilo. Want mijn stabilo heeft geen triplex in het midden. Met als gevolg dat de tip van het stabilo al een keertje is gebroken. Wel weer kunnen lijmen, maar voor de volgende die het gaat maken, kun je het beter voorkomen.
De Sniper vliegt ook perfect op elevons. Moet alleen de exponentie van de zender nog goed afgesteld krijgen. Want hij maakt nog een beetje kurketrekker rollen. Maar de 30% is goed om mee te starten. Van daar uit kan je beter verder gaan . I.p.v. gelijk het maximum te doen.
Ik zal kijken of er van het weekend een filmpje gemaakt kan worden. Moet dan alleen kijken hoe ik dat filmpje dan kleiner krijg. Want 1 minuut filmen was al zo'n 20 MB (toen ik een ander toestel filmde).
groeten Paul
