Hallo Na wat sorteerwerk vond ik een Modelcraft regelaar waarvan de connectors los zijn. Probleem is nu dat ik niet weet wat de aansluiting voor de motor en de accu is aangezien er 2 paar rode en zwarte draden uitkomen. Staat ook nergens een aanduiding op. Kan je dit testen met multimeter of aansluiten zonder gevaar (als je bv de accu aansluit op motordraden dat dan gewoon niet werkt en dan simpelweg wisselt)?
welke regelaar is het , voor in een rc wagen of iets anders , foto van het gegeven kan helpen , bedoel je 2 paar rode en 2 paar zwarte , de regelaar is dit met sensor of zonder ? , denk zonder , aangezien de kleuren , ik heb juist hetzelfde probleem maar met een sensor regelaar , daar zitten de kleuren op de draden en op de motor staat A B en C , maar er staat niets op de regelaar , welk kleur stemt overeen met A B en C ? bij een regelaar/motor zonder sensor mag je deze 3 kabels wisselen , maar met een sensor mag dit niet . OPLETTEN niet de stroomdraden wisselen + blijft + , - blijft - .
Inderdaad zou een foto helpen. 2x2 draden is voor een motor met koolborstels. Nooit zomaar iets aansluiten. Voor je het weet komt er rook uit en is het einde oefening. Is het een regelaar zoals in de link? https://www.conrad.nl/p/modelcraft-...id-60-a-50-a-35-a-motorlimiet-20-turns-207368 Gr. Klaas.
Accu-min is doorverbonden met servosnoer-min, dus met dit gegeven kun je met je multimeter vaststellen welke zwarte draad de accu-min is. Als de vier draden naast elkaar zitten zijn als regel de buitenste twee de accudraden en de binnenste twee voor de motor.
https://imagizer.imageshack.com/img923/3215/q0vi1L.jpg https://imagizer.imageshack.com/img924/3325/ceKfI7.jpg
Dus zoals te zien zitten ze in 2 paar van rood en zwart en is het een gewone brushed regelaar met aan uit schakelaar en verder niks speciaal. Morgen eens proberen of ik aan de servokabel de min met 1 van de 2 zwarte kan linken
Geen modelnaam op de regelaar te vinden? Met een modelnaam kan je altijd foto's of een manual opzoeken. 2 rode en 2 zwarte en nog een rood-zwarte ernaast? Kan ook voor bv een 2 motorige monstertruck zijn of andersom een 2 accu voeding. Edit: Even op plaatjes gezocht (foto's hadden duidelijke gemogen), het lijkt dus deze. Gezien de aansluitingen een regelaar voor kleinere schaal auto's
Deze is het idd! Heb je een link van de site, mss dat ik daar de stekkeraansluitingen in detail kan zien. Hartelijk bedankt voor opzoekwerk! En ps, ik mag idd eens investeren in een wat betere camera
Dat was het enige plaatje die ik na veel zoeken tegen kwam.... Nog maar eens verder gezocht met google images waar ik dat plaatje heb genruikt en kwam ik uit bij een modelnaam.... Tadaaaaa: https://www.conrad.nl/p/modelcraft-carbon-serie-brushed-rijregelaar-voor-rc-auto-belastbaarheid-max-54-a-motorlimiet-turns-20-207369 (manual daar te vinden, maar praat over een groene conector voor de motor?) Even verder gezocht. https://www.google.com/url?sa=i&url...ved=0CAIQjRxqFwoTCPjDja-LsusCFQAAAAAdAAAAABAF In deze PDF een plaatje van de regelaar, even inzoomen....
Via de manual van Conrad gelezen dat de rode connector van de batterij was, dus dat was snel duidelijk Nogmaals bedankt voor de hulp!
