Aansluiten hardware quad copter
Na een hk 450 tt pro gebouwd te hebben,zonder ermee te willen vliegen wilde ik nu graag een quad copter bouwen om wel mee te vliegen.
De onderdelen die ik heb besteld heb:
frsky d8r2+ tx & rx
frsky sensor hb
frsky temp sensor
frsky fas40 amp sensor
frsky versio high precision sensor
4x turnigy plush 30a esc
4x NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 235W short shaft
minim osd
video SkyZone 5.8g 600mw TS832 and RC832tx
camera 1/3-inch Sony CCD Video Camera 700TV Lines F1.2 (PAL)
naze32 full
power distribution
hk super h 600 frame
gps ubox neo 7m incl compass
Nu heb ik alles zoveel mogelijk in elkaar gezet, maar ik heb toch een aantal vragen zonder de antwoorden te kunnen vinden in de manuals en fora.
- De sensor hub heeft nog een aansluiting waarvan ik niet weet wat daarmee moet. De aansluiting rechts bovenin. Waar moet ik die op aansluiten? (foto 1)
- De camera is via de minim osd de naze aangesloten. Moet de tx van de camera apart op een batterij aangesloten worden? Ben bang dat ik met 2 batterijen in het systeem kortsluiting maak. (foto 2)
- De d8r2. Hoe krijgt die stroom? (foto 3)
- Volgens de handleiding van de fas 40 ampère sensor moet ik met de meegeleverde kabel de Tx, Rx, GND van de fas op de receiver, echter heeft deze kabel maar 2 connecties, waarmee de tx van de fas op de rx van de receiver komt. Moet ik dit nog aanpassen? (foto 3)
Foto 1:
Foto 2:
Foto 3:
Alvast bedankt voor het meedenken.
Volgens de handleiding is dat power supply maar die sluit men niet aan :
1 : De sensor hub heeft nog een aansluiting waarvan ik niet weet wat daarmee moet. De aansluiting rechts bovenin. Waar moet ik die op aansluiten? (foto 1)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/675661432X53414X59.pdf
Aansluiten :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/93018234X1300894X44.jpg
2 : De camera is via de minim osd de naze aangesloten. Moet de tx van de camera apart op een batterij aangesloten worden? Ben bang dat ik met 2 batterijen in het systeem kortsluiting maak. (foto 2)
Ja die 3 rechtse draden zijn alleen voor de cam dus ground, video in en + uit voor. Die linkse + en - zijn om de zender te voeden.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/459355259X1475157X35.pdf
Power input: 7.4-16V (3S Lipoly suggested)
3 : - De d8r2. Hoe krijgt die stroom? (foto 3)
Van je FC :
http://www.eurorc.com/files/uutiskuvat/acronaze32guide.pdf
4 : Volgens de handleiding van de fas 40 ampère sensor moet ik met de meegeleverde kabel de Tx, Rx, GND van de fas op de receiver, echter heeft deze kabel maar 2 connecties, waarmee de tx van de fas op de rx van de receiver komt. Moet ik dit nog aanpassen? (foto 3)
Geen idee :)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/660016678X1065423X2.jpg
Wel ingewikkeld zeg :) is met een D4R II niet alle RSI gewoon via de Naze32 op te roepen :) ?
