Aansluiten regelaar
Hoe sluit ik de regelaar van de E motor op het rc gedeelte aan bij gebruik van separate voedingen voor het Rc deel?
In m,n grote brandstofkisten heb ik 2 accu’s voor de voeding van het rc deel en een powerbox met daaraan de ontvanger(s) en de servo’s.
Nu heb ik een 6 meter 14 kg zwever welke voorzien gaat worden van een dikke E motor en regelaar. Om niet afhankelijk te zijn voor de voeding voor het rc deel van de regelaar/motoraccu komt er ook daar een separate dubbele voeding/powebox in.
Hoe sluit ik nu de regelaar aan?:
1. Gewoon direct op de powerbox
2. Gewoon direct op de Rx
3. Maakt niet uit
4. Kan helemaal niet direct want:
- Is het zo dat vanwege de voeding uit de separate accu’s en niet ook een voeding mag zijn via de regelaar?
- Moet er een speciale voorziening geplaatst worden aan het snoertje van de regelaar zodat het signaal van de Rx (eventueel via de powerbox) wel naar de regelaar kan maar de spanning van de motoraccu niet naar de powerbox cq Rx gaat?
Wie van jullie vliegt er met een E motor met meerdere separate voedingen via een powerbox en weet hoe je dit moet aansluiten?
Met dank aan Richard Branderhorst en Albertino Doomen: de rode draad van het snoertje regelaar/Rx doorknippen. De zwarte mag ook maar laat maar zitten voor de sterkte. Anders wordt het zo'n dun snoertje met alleen de signaaldraad.
Het gaat er dus om de de Rx niet en door de separate accu's en door de motoraccu via de regelaar wordt gevoed.
Nu worden de powerbox, Rx en servo's gevoed door de 2 separate accu's en de regelaar krijgt z,n voeding van de motoraccu.
Gaat de motoraccu of de regelaar stuk dan blijft het model bestuurbaar en daar ging het om.
Heeft die regelaar ook een BEC?
Dan zul je even in de handleiding moeten kijken, of met de fabrikant overleggen, want soms vindt een BEC-regelaar het helemaal niet leuk als er van de andere kant meer/evenveel/minder Volts worden aangeboden.
BEC uitschakelen kan door van het servosnoer van ontvanger naar regelaar de plus-draad los te trekken (uit de stekker) en mbv. een krimpkousje te isoleren.
Als het gaat om een regelaar zonder BEC, hoef je niets te doen.
Dirk.
