Aansluiten servo op MFU Tamiya
Ik kan de servo's op twee manieren aansluiten (180 graden gedraaid) op de MFU. Maar wat is nu de juiste?
Waar moet het pulse lijntje zitten? Aan de rand van de module of juist naar binnen?
De handleiding zegt hier nl niets over.
hey,
ik dacht dat het de zwarte draad naar buiten moest en de pulse draad naar binnen toe moest plaatsen.
En indien je probeert,als het verkeerd aangesloten is kan dit geen kwaad hoor.
Je merkt direct dat de servo niet werkt zodat je deze aandersom moet aansluiten...
Ik had een gefrituurde regelaar :D
Zwart a/d buitenkant rood binne, evt witte er tussen in
(dont blame me if im wrong)
@Yveske
dus van de rand van de MFC-module gezien: zwart(-)/rood(+)/wit(pulse)???
@Marvintreehh
Je geeft aan "Zwart a/d buitenkant rood binne, evt witte er tussen in"
In dat geval zou de stekker opnieuw bedraad moeten worden omdat wit standaard aan een buitenkant zit.
