Wie kan me helpen. Ik wil beginnen met fpv vliegen met me hexakopter. Ik heb een camera 700 beeldlijnen gekocht, en een1,3 mhz 800mw zender en ontvanger . Aan me camera zitten 4 draden rood(plus) geel (video) wit (audio) en zwart (ground). Aan me zender zit hetzelde. Als ik nu de zender en de camera spanning zet ( rood en zwart) en geel verbind met ellkaar krijg ik keurig netjes beeld, dus dat werkt. Nu loop ik alleen vast bij het volgende.
Ik heb ook een skylark tiny OSD v2 gekocht. een printplaatje met de aansluitingen hierop zit het volgende:Een connector voor de bijbehorende gps module, een connector voor het printplaatje waar je je lipo mee kan doorverbinden neem ik aan, deze connectors zaten al verbonden met de gps en dat plaatje met die meting voor de lipo, dus neem aan dat deze goed zitten. nu heb ik aan de rechterkant van het printplaatje de volgende 6 pinnen met de volgende afkortingen erbij. pin 1=rssi 2=5V 3=grnd volgens mij moet ik deze met een connector aan me ontvanger pluggen voor de 5 V en een kanaal op me zender kiezen voor in en uitschakeling???. Hieronder zitten de laatste 3 pinnen pin 4=video deze heb ik op de gele van de zender aangesloten. pin 5=cam hierop heb ik de gele kabel van de camera op aangesloten en pin 6 is gnd, hierop heb ik de ground van de camera op aangesloten. Als ik nu het zooitje aansluit zoals boven vermeld, dan krijgt alles netjes spanning, alleen krijg ik een zwart beeld geen ruis dus hij zend wel maar geen beeld. Wie o wie kan me helpen, ik kom er niet uit. Heeft iemand misschien dezelfde OSD?
