ABS-romp verstevigen
Hoe kan ik best een abs-romp verstevigen?:confused:
Kan ik polyester gebruiken met een glasmat of glasweefsel, of moet ik epoxy gebruiken?
Het gaat hem over een Key West rompje van Graupner.:)Graag zou ik ook de "kielbremsen" wegnemen, maar dan heb ik 2 gaten in de plaats!!! Waarmee kan ik deze dan dichtmaken?
Laat de goede oplossingen maar komen!!!:worship:
Voor ABS kan je kiezen voor zover ik weet en zelf gemerkt hebt. Goed opruwen zodat de hechting ok is.
Ook om die gaten te dichten kun je matten of weefsels gebruiken.
Zoek eens naar mijn topic over de MRC buffalo bij de autoverslagen. Wel geen boot, maar de kap heb ik vergelijkbaar gemaakt denk ik.
Succes.
Die gaten kun je ook dicht krijgen door:
Je pak een stukje schilders tape en plakt het gat dicht aan 1 kant.
en dan pak je een beetje epoxy.
en vult het gat van de open kant.
na het droog is haal je de tape er gemakkelijk af.
omdat de Schildertape niet op lijm kleeft.
daarna ga je met een beetje Revel Lak erover heen.
En je ziet er niks meer van.
Veel suc6 verder.
Volgens mij kan je bijna nog het beste de gaten dichtmaken door stukjes ABS plaat te nemen en die met stabillit lijm in de romp te lijmen. In de gaten een passend plaatje maken met een contra plaatje erachter die groter is.
De buitenkant na de tijd weer schuren en afwerken. Epoxy en polyester blijven een vage hechting houden op ABS. Komt vrij precies om het goed te laten werken.
Hoe groot zijn de gaten die erin komen nadat de bodem strak getrokken is?
fotootje?
groeten Jurriaan
Hallo Bob,
De 'beste' manier om glasweefsel en epoxy te laten hechten op ABS, is om de eerste laag glasweefsel met aceton in de romp te plakken; op een teststukje bepalen hoeveel aceton er nodig is , om het ABS ver genoeg te verweken, dat je het glasweefsel er deels 'in' kunt werken, met een penseeltje en aceton.
Als de aceton verdampt is kun je het glasweefsel licht opruwen en verder gaan met epoxy en glassweefsel, zit als een huis.
Groeten, Jan.
Hallo Allemaal,
Bedankt voor de tips én raadgevingen:worship:.
Ik ben vandaag bij de polyservice geweest en daar gaven ze mij ook de raad om een glasweefsel met aceton in de romp te verlijmen en dan pas verder gaan met polyester of epoxy.
Over de gaten, ze zijn ongeveer 25mm op 15mm en daarover zegden ze net hetzelfde als Juriaan.:D
Wat betreft foto's plaatsen, ik ben nogal een onhandige Harry als er iets met de PC moet gedaan worden, typen en mailen gaan nog, maar veel meer moet je van mij niet verwachten.:?
Dat met aceton en glasweefsel is een goeie tip! Dus abs eerst week maken met aceton met een borstelje en dan een glasweefsel er wat in drukken? Moet het abs natuurlijk wel zuiver zijn.
Maar aan de andere kant heb ik nog geen slechte ervaringen gehad met hechting zonder deze stap.
De tip van Silverlit is ok als het over een statisch model gaat, maar anders barst dit er zo uit denk ik.
En dan nog de aceton vervangen door chloroform ,dan zit het écht als een huis.
ABS raspen en dan in chloroform laten oplossen maakt 'n prima ABS-lijm.
@ HendricX,
Die geraspte ABS met chloroform, Kun je die ook slapend:sleeping: :sleepy:gebruiken?:lol:
Want met al die vluchtige solventen kom ik binnenkort als een junk uit m'n hobbyruimte:hammer:.
Wat betreft het lamineren van de romp met glasvezel en aceton, het is prima gelukt.:banana: Wel moet je het glasvezel eerst op maat snijden, je legt het in de romp en je begint het in te deppen met aceton. Een fluitje van een cent, en ik die dacht dat lamineren voor specialisten weggelegd was.
