Ik heb de cr4t zender eens opengemaakt om te zien wat er allemaal inzit, wat voor kwaliteit het is en wat voor mogelijkheden hij biedt. Er zitten namelijk wat meer mogelijkheden in dan die in het boekje behandeld worden
Hier wat foto's:
Het stuurwiel is om te bouwen van links naar rechts. Maar het stuurwiel is ook in andere standen te monteren.
Je ziet hier de schroefgaten waar de stuurwielmodule aan vast gemonteerd wordt, en als je 'm gedeeltelijk los draait, kan je 'm in standen verdraaien waarna hij zich borgt:
Dit geldt ook voor de linkerkant:
Binnenkant van de stuurwielmodule:
Hierin zit een stelschroef (ook van buitenaf bereikbaar) waarin een 1,5mm inbus past. Als je die verdraait, dan kan je de veer/draaikracht van het stuurwiel instellen. Met de klok mee is strakker, tegen de klok in is losser. Standaard staat hij vrijwel op z'n zwaarst ingesteld:
Om de zender verder te demonteren moet de computermodule verwijderd worden. hiervoor moet je eerst het korte sierstukje aan de onderkant weghalen (deze zit er in geklikt):
Daarna kan de computermodule er af, daarvoor zit er een klein schroefje achter dat sierstukje:
computermodule; dit is eigenlijk de gehele zender, op de potmeters, schakelaars en een paar weerstandjes na:
De 2 helften
(crotchshot...):
Om de 2 helften te scheiden moet je voorzichtig aan de voorkant de sticker losmaken (2 helften voorzichtig van elkaar trekken):
trekkermodule gedemonteerd:
Binnenkant van de trekkermodule. Ook hier zit een klein schroefje (inbus 1,5mm) waarbij je de weerstandskracht van de trekker kan regelen (met de klok mee is zwaarder, tegen de klok in lichter). Standaard staat hij vrijwel op z'n zwaarst.
Ook zit er nog een andere stelmogelijkheid. Aan de voorkant zit ook een stelschroef die de hele trekkermodule verder naar voren of naar achteren kan schuiven. Standaard staat deze vrij ver naar achteren. (met de klok mee is naar voren, tegen de klok in naar achteren). Ook een goed detail: de trekker is kogelgelagerd (aan de andere kan zit de potmeter):
Om het stuurwiel van de stuurwielmodule los te maken zit een schroefje achter het plakkertje:
Ook de stuurwielmodule is kogelgelagerd. Hier zie je ook hoe dat stelmechanisme werkt. Er is geen mogelijkheid voorzien om de middenstand te veranderen.
Rechterhelft:
Linkerhelft:
Verdeel/stekkerprint in rechterhelft (bevat geen verdere electronica behalve dan wat je hier ziet):
Computermodule print aansluitzijde:
Computermodule print achterzijde; met flysky chip:
Achterkant display met typenummer:
Al met al denk ik dat voor ca 140 euro deze zender een erg goede deal is.
Het plastic is misschien net wat harder of dunner dan van bijv. een sanwa of ko propo, maar een zender met dezelfde mogelijkheden van die merken kost 350+ euro.
Voordeel is ook dat voor adhfs veel verschillende (goedkope) ontvangers te vinden zijn, ook in microformaat voor bijv een 1:28 auto.
