Accu bewaking
Arno,
Dat begrijp ik, maar niet in de configuratie die Jacob gebruikt, met behulp van een losse accu? Of is er een andere oplossing waardoor het wél kan?
Arno,
Niet voor het bepalen van de boordspanning van je ontvangstinstallatie (ik zie geen enkele reden overigens om daar niet je SA aan te koppelen) maar je hoogte kun je wel afroepen door simpelweg alleen de "signaal" draad van je SA aan de ontvanger te koppelen.
Heren,
Dit draadje ben ik gestart om tot een oplossing van mijn wens te komen, namelijk dat je je accuspanning kunt bewaken met de SA. Tot voor de start van dit draadje koppelde ik de SA aan de ontvanger, de spanning is dan erg constant... omdat ie achter een BEC is aangesloten.
Nu tap ik de spanning uit max 3 cellen via de balanceerstekker rechtstreeks uit de LiPo omdat ik met een aantal kisten op 4S vlieg en dan zit je aan de bovenkant van de spanning die de SA aan kan.
In mijn configuratie kan ik dan niet meer met een schakelaar de hoogte afroepen. De oplossing van Arno is natuurlijk fantastisch en daarmee bereik je beide: spanning bewaken en hoogte afroepen als jij dat wilt. Maar: hoogte afroepen doe ik niet meer omdat ik gemerkt heb dat je daar niet of nauwelijks meer op let. Je wilt boven blijven en dan is de stijg-toon van de vario belangrijker (naast je eigen waarneming). Hoogte wordt nu bij elke 20 meter hoogteverschil afgeroepen en dat werkt voor mij als meer dan goed!
Groet,
Jacob
Groet,
Jacob
Persoonlijk heb ik een bloedhekel aan deze "intelligente elektronica" die mij dingen vertelt op de momenten dat ik die info helemaal niet nodig heb :rolleyes:
Daarom kies ik ervoor zelf te bepalen wanneer ik "iets" wil weten :cool:
En ik heb een hekel aan elke beweging te veel en houd van automatische intelligentie. Zo zijn we gelukkig allemaal verschillend en hebben we allemaal onze eigen-aardigheden ...
Groet,
Jacob Bos
Ps heb je deze site wel eens gezien: www.wappwolf.com. Doet heel veel dingen voor je die je anders zelf met het handje moet doen... Love It!
Goed om te weten dat het in beide gevallen werkt! Ik zal wel en paar weken moeten wachten voordat ik met mijn SA kan spelen, ik denk dat het dat wel waard is...
(het wachten is mijn schuld, niet die van de leverancier)
