Accu laadt niet meer op...
  • Topicstarter Topicstarter Dwayne
D
Dwayne
Vorige zomer heb ik een Esky belt cp aangeschaft, ik heb hier een tijdje mee gevlogen. Na enkele maanden had ik er even genoeg van en ben ik gestopt.
Gisteren wilde ik terug de draad oppikken. Ik heb nog even op de simulator gevlogen, daarna stopte ik de later in het stopcontact , sloot de liPo aan... Maar er gebeurde niks, hij wilde niet meer opladen. Dit was nochtants een gloednieuwe LiPo, slechts 1 keer mee gevlogen?
Ik heb gelezen op het forum dat het mogenlijk zou zijn om een "dode" liPo terug tot leven te wekken? Maar hoe gaat dit in zijn werk?
Kan er mij iemand dit uitleggen?
Het gaat hier om een 'Super hero, 2200 mAh, 11.1 volt, 20C en 3Cellen'
Alvast bedankt
Dwayne
LiPo's zijn accu's die op de juiste manier behandeld moeten worden anders zullen ze maar kort "leven".
Meet de spanning van de accu eens met een multimeter. Als die nog boven de 9V is kan je geluk hebben en is je accu mogelijk nog te redden. Is de spanning lager dan 9V dan is de kans groot tot heel groot dat je de accu weg kunt gooien. Hoe lager de spanning des te groter de kans is dat de accu definitief kapot is. Is de spanning lager dan 7,5V dan kan je de accu echt weggooien. Probeer het zelfs niet eens om hem weer tot leven te wekken want de kans is niet denkbeeldig dat hij dan in de fik zal vliegen!
Is de spanning nog rond de 9V dan kan je proberen de accu tot leven te wekken door hem op een 12V voeding aan te sluiten via een weerstand van ongeveer 500 Ohm (470 of 560 Ohm is prima). Als je mazzel hebt zal er een hele kleine stroom gaan lopen en zal de accuspanning langzaam hoger worden. Dat kan een hele tijd duren en hoe langer dat duurt des te slechter is de accu en des te kleiner de kans op herstel.
Wanneer de accuspanning ongeveer 11V heeft berijkt kan je de accu op de balancer en de lader aansluiten. Als alles goed is zal de lader de accu herkennen en beginnen met laden. De accu zal geladen worden maar ook hier geldt dat hoe langer dat duurt des te slechter is de conditie van de accu. Wanneer de accu geladen is komt het uur van de waarheid, je gaat hem gebruiken! De kans is groot dat de accu maar weinig stroom kan leveren en dat je heli niet eens van de grond komt. Niets aan te doen voorzichtig blijven proberen tot de accu leeg is. Dan weer opnieuw laden en nogmaals proberen. Als je geluk hebt zal de accu beter presteren en na nog een paar keer laden en ontladen is het mogelijk dat de accu weer redelijk presteerd. Zo goed als hij was toen je hem net kocht wordt hij NOOIT meer!
Succes.
Succes.
Bedankt voor je vlugge antwoord,
Ik heb juist de spanning gemeten. 3.8 V , ik kan mijn accu dus weggooien.
Hoe komt het dat dit gebeurt, Ik heb deze accu slechts 1 keer gebruikt?
mvg
Dwayne
Heb je hem toen ongeladen weggelegd voor een paar maand?
Daar kunnen ze doorgaans niet tegen.
wegleggen dient met ongeveer 70% lading te gebeuren
Jep dat heb ik inderdaad gedaan:( zal er in het vervolg rekening mee houden.
bedankt
Dwayne
