Accu laadtijd verkorten?
Sinds kort ben ik met de RC hobby bezig en als beginner heb je soms van die vragen. Ik zoek op dit forum vaak naar antwoorden maar soms kan ik die niet vinden. Daarom enkele (beginners) vragen m.b.t. het opladen van de accu.
Ik zien de uitleg over het opladen van Ni-MH batterijen en het sommetje (1400mAh:120mAx1,4= 16 uur) en dat begrijp ik ook, maar heb daar wel aanvullende vragen over.
Vraag 1: wordt de laadtijd verkort als de accu nog niet helemaal leeg is op het moment dat je weer gaat laden?
vraag 2: En heeft het aantal batterijen waaruit de accu bestaat nog invloed op de laadtijd? Ik heb bijvoorbeeld in de zender een accu bestaande uit 8 (1400mAh) batterijen en bij de ontvanger een accu bestaande uit 4 (1400mAh) batterijen).
Vraag 3: En als laatste vraag maakt het nog verschil of het AA of AAA batterijen zijn?
Alvast bedankt,
Joost
Alvast bedankt,
Joost
Joost,
Vraag 1. Ja dat maakt inderdaad uit. Zie de batterijen als een "vat met water" Als je vat met water half leeg is, hoef je maar "de helft" toe te voegen om hem te vullen.
Nadeel is dat de accu's er lui van worden, en versneld kwaliteit gaan verliezen. Beter is het om de accu's te ontladen tot de toegestande spanning per cel (0,9V * het aantal cellen)
Vraag 2. Nee dit maakt niet uit. De stroom blijft het zelfde of je nu één of zes cellen hebt de laad stroom blijft gelijk, en dus de tijd (Ampere Uur) ook. Hoeveel cellen je hebt, er moet hoe dan ook 1400 Mah in (jou voorbeeld)
Vraag 3. Ja dit maakt iets uit. AAA batterijen kunnen een andere stroom verdragen dag AA batterijen, maar wanneer jou lader gewoon standaart met 0,1A laadt zal het geen verschil geven tussen typen batterijen. Ga je daar in tegen met een volwassen professioneel apparaat aan de slag die met hogere stromen kan laden, zul je verschil merken.
Overigens is dat ook meteen de beste manier om de laadtijd te verkorten. "Een deftige lader kopen" die met Ampères laad, in plaats van Milli A's.
Groet Robert
Zender en ontvanger akku,s (NiMh) hoef je niet te ontladen en ook geen deftige lader kopen er voor.
Die zijn bijna nooit snel te laden .
Gewoon met 1/10 van de capaciteit laden over 14 uur .
Accu,s leven er door veel langer.;)
Ook als ze half vol zijn gewoon overnacht vol laden.
Overladen bij 1/10 gaat niet gebeuren bij AA en AAA.
Met een automatische lader zou het sneller gaan als de accu,s niet helemaal leeg zijn .
Mvg Johan
