Accu laden
Discussie in 'Electro offroad' gestart door Twan Depenbrock, 28 apr 2021.
Tags:
Waarom duurt het opladen zo lang
  1. Geen goed stekker blok
    0 stem(men)
    0,0%
  2. Lader is stuk
    0 stem(men)
    0,0%
  3. Het hoort zo
    1 stem(men)
    100,0%
Meerdere stemmen zijn toegestaan.
  1. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Bekijk eerst om wat voor een accu het gaat en zie dan ook dat je op zoek moet naar de juiste laadkabel en balanceer kabel.
  2. HeliKoper
    HeliKoper
    19 okt 2006
    Guinea-Fowl-City
    De lader is 7.4V-1.3A? Ik kan het net niet goed lezen op de foto van de lader. Dan moet een 800mAh vlot vol zijn. Tenzij de accu te ver ontladen is geweest (of gewoon slecht) en het balanceren dus heel lang duurt. Het kan ook zijn dat de gebruikte telefoonlader bij 2A teveel in spanning zakt. Dan duurt het ook een stuk langer.
  3. Twan Depenbrock
    Twan Depenbrock
    28 apr 2021
    Doetinchem
    Iemand tips voor een goeie oplader ?
  4. Twan Depenbrock
    Twan Depenbrock
    28 apr 2021
    Doetinchem
  5. Twan Depenbrock
    Twan Depenbrock
    28 apr 2021
    Doetinchem
  6. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Twan,
    Dat is een goeie, in de zin dat 'ie je batterij gemakkelijk kan laden.
    Je hebt er echter wél een losse voeding bij nodig, zoals een 12-15V 6A laptopvoeding.
    Deze heeft een ingebouwde voeding, dat zie je aan de prijs:
    https://www.bol.com/nl/p/modelbouw-...h=nrb--KZnJtITphFDbFdM7A.2_18.27.ProductTitle
    Als je een ongebruikte, voldoende sterke laptopvoeding hebt liggen is de lader zonder ingebouwde voeding een optie.
    Als je de tijd hebt om te wachten, dan is 'ie rechtstreeks uit China een stuk voordeliger en betaal je €23,02 voor de lader met een losse voeding:
    https://nl.aliexpress.com/item/3281...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Of €24,29 voor eentje met ingebouwde voeding, die je ook op een externe voeding kunt laten werken:
    https://nl.aliexpress.com/item/3281...7558#136_668#3164#9976#649_668#3468#15617#852
    Groeten, Jan.
  7. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Deze laders verwachten op de LiPo gescheiden voedings- en balancerconnectoren. De Lipo moet dus van twee connectoren zijn voorzien.
  8. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Ik ken ze. Heb ze hier genoeg tussen het speelgoed liggen.
    Laad op via de balanceerstekker.
    Maar kan gewoon een normale lader aan hoor.
    Was er ook snel flauw van dat het eeuwen duurde.
    Laatst bewerkt: 29 apr 2021
  9. Marski69
    Marski69
    8 mei 2018
    Delft
    Ik heb zelfde auto.
    Dit zijn Li-Ion accu's.-> Geen LIPO's dus.
    Ik heb er gelijk XT60 aangezet omdat al mijn accu's auto's en boten hiermee zijn uitgerust.
    Geen ge-eikel met connectors dus.
    Ik hem deze dus nog nooit aan de USB-lader gehangen want er staat ook duidelijk in de handleiding 2.5u laden voor 15min rijden:(
    Ik heb hem dus gelijk aan goede lader gehangen ik heb deze maar elke betere lader zal voldoen https://www.conrad.nl/p/skyrc-d100-...ng-clicks&utm_campaign=shopping-feed&vat=true
    De eerste keer struikelde de de lader een paar keer en gaf aan dat accu niet goed was.
    Na een keer balanceren met 0.5a ging het goed en was hij klaar.
    Dit process hoefde niet nogmaals ik kon hem na leegrijden gewoon laden of weer kiezen voor balanceren.
    Vullen van de accu gaat met 0.5a en duurt bij mij 50min.
    Acceptabel gezien er een 2de (Lipo 1000Mah) onderweg is.
    Kan mijn kleine dondersteen lekker rijden en de auto na elke 45minuten weer15 minuten bijkomen want dan zijn de accu's nog niet klaar:)
    Fijne van een betere lader is dat je ook kunt zien hoever de accu is met laden.
    En dat je een signaal krijgt als hij klaar is.
    En dat hij er 2 of meer tegelijk kan doen:)
    Algoed je moet er iets voor over hebben maar dan krijg je er vaak iets moois voor terug.
    Alles beter dan 2.5u naar je Samsung USB stekker kijken.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2021
