accu lader ?
  • Topicstarter Topicstarter c@vedog
C
c@vedog
Welk is een geschikte accu lader voor een volgende accu's.
Lood accu: 6 volt 7 & 10 AH
Lood accu: 12 volt 1,3 AH
Ik zoek een lader die deze accu's kan opladen, liefst eentje die na het volladen overschakelt op druppellading, zodat ik niet continue schrik moet hebben om te overladen.
Heb nu een op het eerste zicht een defecte graupner automatic lader 0,6A.
Wie heeft een betaalbare tip voor mij?
Groeten
Thanks voor de info.
Heb de lader terug gebracht naar de winkel en deze bleek defekt. Heb me een nieuwe moeten aanschaffen, garantie zal later misschien afgehandeld worden.
Blijkt nu ook dat de kleine loodaccu defekt is. Deze was nieuw en heb hem enkele dagen geleden willen opladen met de graupner automatic lader 0.6 A. Is er hier dan iets fout gegaan?
Heb nu dus deze lader gekocht. Is deze geschikt om zo'n kleine accu van 1,3 AH te laden? Voor de andere accu's zal deze geschikt zijn. Volgende specs :
Eingang: 120 ... 240 V AC
Ausgang: 2,3 V/6,5 V/13 V 0,2 ...1 A
Batteriekapazität: 2 ... 20 Ah
Temperaturbereich: 0 ... 40°C
Abmessungen ca. 107 x 61 x 32 mm
Gewicht ca. 182 g
http://i116.photobucket.com/albums/o19/cavedog_photos/lader.jpg
Moet dus een nieuwe accu kopen en wil dus vermijden dat ik deze terug om zeep help.
