accu power plus fehler
Ik heb een Accu Power Plus snellader van ABC modellsport die ik thuis op een 13,8 6-8 amp voeding aansluit.
Ik probeer hiermee mijn 10 cellen nicad 2400 Mah accu te laden.
Maar na een minuutje of drie krijg ik elke keer een fehler 72 melding.
Ik snap er niks van heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
hoi anton .
ik denk dat je voeding niet genoeg ampere,s levert om deze accu met 5?ampere te laden .
even een rekensom .
de voeding is 6x13,8=82 watt
de accu wil graag 5x18=90 watt ongeveer en nog wat verlies.
probeer de accu eens op 3 ampere te laden moet net kunnen .
of een dikkere voeding kopen 15 a 20 ampere lijkt mij ok .
dan heb je ook nog wat over en loopt hij niet op zijn tenen .
groeten wiebe
Bedankt het werkt , heb ik toch de verkeerde voeding gekocht.
Ik dacht dat 6 tot 8 ampere voldoende was.
Aangezien hijj maximaal 5 ampere laad.
Wat bedoel je met de accu wil 5 x 18?
Anton,
Je bent van de verkeerde waarde uitgegaan bij de keuze van je voeding. HET belangrijke punt, fietelijk het enige belangrijke punt, is het VERMOGEN dat de voeding kan leveren. Jij bent van de stroom uit gegaan.
Jij wilt een accu van 10 cellen gaan opladen met een stroom van 5A. Een accu met 10 cellen levert een spanning van ongeveer 13,5V als hij helemaal vol is. Dat betekend dus dat de lader een vermogen van minimaal 13,5Vx5A=67,5Watt moet kunnen leveren om deze accu helemaal vol te kunnen laden.
Om ook als de accu bijna vol is toch nog 5A te kunnen laten lopen moet de lader een hogere spanning af kunnen geven dan de accu spanning. De voeding die je gebruikt is maar 13,8V en dat is te weinig om dat te kunnen doen. Daarom zit er in de lader een schakeling die de spanning van de voeding enkele Volts omhoog krikt om ook accu's met meer dan 8 cellen nog te kunnen laden.
Daar komt het vermogen om de hoek kijken. Stel dat voor deze accu de spanning in de lader opgekrikt wordt tot 18V. 18V bij 5A is een vermogen van 18Vx5A=90Watt. Helaas werkt ook in de lader NIETS zonder verlies dus moet je bij die 90 Watt nog het nodige optellen. Hoeveel? dat is moeilijk te zeggen maar 10Watt is het al gauw. Dat vermogen moet door de voeding geleverd worden. Die voeding geeft "slechts" 13,8V af dus om 100Watt te leveren moet hij 100W/13,8V=7,25A kunnen leveren. Dat is ongveer de helft meer dan hij in werkelijkheid kan dus gaat het niet goed.
