accu`s aansluiten op regelaar
  • Topicstarter Topicstarter leijd116
L
leijd116
Ik heb 2 accu packs, hoe sluit ik deze beide aan op een regelaar?
M.vr.gr.
leijd116
Serie of parallel aansluiting? Wat voor accu's zijn het, spanning (aantal cellen), NiCd/NiMH of Lipo? Als je foto's plaatst van de accu's en de regelaars, is het het makkelijkst aan te geven.
Waarschuwing: de meeste regelaars kunnen er niet tegen als de accu verkeerd om wordt aangesloten!
Het zijn 2/10 cel 2400mAh NC accu`s. Dus hier moet ik 20 cel 2400mAu van maken, is dit serie of parralel :oops: .
De regelaar is een SCHULZE 32.40k.gra
M.vr.gr.
leijd116
Serieschakeling. De plus van het ene pakket verbinden met de min van het andere pakket. Dan de plus van het totale pakket verbinden met de plus van de regelaar, en de min van het totale pakket verbinden met de min van de regelaar.
Misschien een domme vraag, maar moet ik dit solderen? zo ja, hoe kan ik dan de accu`s opladen? Mocht dit niet het geval zijn, hoe moet ik ze dan verbinden? met een tussenstukje?
Ik ben maar een beginner
M.vr.gr.
leijd116
Weet je zeker dat je 20 cell 2400mah in serie wilt hebben?
Je spanning verdubbelt hierdoor, ik weet niet of je regelaar dit aan kan?
10 cell 2400 = 12v 2400mAh
2* 10 cell 2400 = 24v 2400mAh (serie)
2* 10 cell 2400 = 12v 4800mAh (parallel)
Ik ben volledig eens met AcE.
Tenzij de regelaar en motor 24V zijn, wat ik toch ten sterkste betwijfel.
In serie betekent de spaning verhogen, maar je capaciteit blijft hetzelfde
(mAh)
Als ge ze in parrallel zet blijft de spanning hetzelfde, maar je capaciteit verdubbelt.
Hier wel rekening houden dat de plus en de plus en de min samen aan de min, anders kan er van al mis gaan.
Greetings.
hallo
die regelaar kan die 20 cellen aan
hij kan tot 32 stuks
je moet er wel rekening mee houden met volgende punten
zijn het nieuwe cellen??????????
zo ja geen probleem
twee paketten maken en die door een goudcontakt stekker met elkaar verbinden
massa is female (vrouwelijk)
plus is male (mannelijk)
zo kan je nooit vergissen of ze verkeerd aansluiten
aan je regelaar ook zulke G4 stekkers zetten
tamia stekkers zijn zo aan het smelten bij het voltage en de stroom die je gaat trekken
je kan de pack's aan elkaar laten zitten als je ze gaat laden want alle cellen zijn de zelfde C
je kan een serie geschakeld pack nooit meer als single pack gebruiken
zijn het twee oude paketten
dan zit je in de problemen
je kan deze paketten nooit meer gelijk krijgen
eentje zal steeds minder goed zijn dan de andere
je zal ze elke keer alleen moeten opladen
dus nooit in serie zoals ze in het model geschakeld zijn
dus dat wil zeggen dubbelle laattijden
hoop je wat geholpen te kunnen hebben
groeten raf
NiCd en NiMH cellen mogen niet parallel, LiPo wel.
Leijd, ik hou mijn hart vast, als je het verkeerd doet heb je in het gunstigdste geval een gesloopte regelaar in het ongunstigste geval een ontploffende accu. Neem de hele handel a.s. zondag mij naar de elektro fly-in in Oss, is voor jou zo'n beetje om de hoek. Dan zie je ook welke connectors/stekkers (niet) te gebruiken en hoe ze te gebruiken (male/female). Je vindt het evenement in dit elektro fly-in overzicht:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=16852
Ron, Ik kom zondag naar Oss, dit lijkt mij het beste en het veiligste.
M.vr.gr.
leijd116
Als ik er ben ('s middags waarschijnlijk), ik ben makkelijk te herkennen, gemillimeterd koppie, ringbaard, 201cm, arrogante blik in de ogen ;)
