Accu voerboot
Ik heb ik mijn voerboot The adventure 2 x accu 6 volt 7ah 1 tje voor licht en 1tje voor de motor,nu zie ik dat er ook lithium accu zijn 7,4 volt 6000mAh kan ik deze ook gebruiken ik wil wat langer varen met de boot of hebben jullie nog een andere oplossing voor mij zonder dat ik de hele boot moet demonteren ha:)
Bedankt alvast voor je reactie. Ed
Met een 7,2 volt 6000 mAh (6 Ah) Li-Po vaar je korter als met een 6 volt 7 Ah loodaccu. Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats is de capaciteit van de Li-Po lager dan de capaciteit van de loodaccu en in de tweede plaats is de spanning van de Li-Po hoger. Dat zorgt voor meer stroomverbruik, bijna 1,5 maal zo veel als bij 6 volt, en dus een Li-Po die sneller leeg is.
Verder is het de vraag of je ESC en de overige elektronica in de boot geschikt is voor de hogere spanning. Daar komt nog bij dat een Li-Po niet bestand is tegen diepontladen. De ESC moet een voorziening hebben die er voor zorgt dat dit niet voor kan komen. Tot slot, voor het laden van een Lipo is een daarvoor geschikte lader nodig. Een loodacculader is daarvoor ongeschikt.
bedankt voor je reactie.
Was dat maar waar...
Hoe hoger de spanning, hoe meer stroomverbruik. Maar dat geldt alleen als dezelfde motor met dezelfde belasting wordt gebruikt.
Hoe meer volt hoe minder amps de motoren verbruiken toch?
Wat gebeurt er met de stroom door een lamp wanneer je de spanning verhoogt? De stroom neemt toe: stroom = spanning / weerstand. Voorbeeld: verdubbeling van spanning geeft verdubbeling van stroom.
Bij een motor neemt de stroom nog veel sneller toe: stroom = spanning² / iets. Voorbeeld: verdubbeling van spanning geeft verviervoudiging van stroom.
Handig tabel voor stroom bij één/twee celletjes extra:
motorstroom loopt veel sneller (kwadratisch) op dan accuspanning - MBF
minder stoom is dan meer ampaires?
ik snap jullie niet.
als een 6v motor 3A uur verbruikt dan gaat ie op 7.2v toch niet meer verbruiken?
Stroom wordt gemeten/uitgedrukt in ampère, zoals massa gemeten wordt in kilogram, en tijd in seconden.
Spanning wordt gemeten in volt, vermogen in watt, en weerstand wordt uitgedrukt in ohm.
Op 7,2volt gaat jouw motor een factor (7,2/6,0)² = 1,4 meer stroom verbruiken, 40% extra.
ik installeerde een tijd terug een ruitenwisser motor en deze nam op 12v bijvoorbeeld 9amp en op 24v 4 amp. hoe kan dat dan?
In het rekenvoorbeeld hieronder ga ik even van 8A uit en niet van 9A wat jij opgeeft.
Een 12V ruitenwissermotor die 8A gebruikt neemt 12x8=96W (Watt) op.
Een 24V motor die 4A gebruikt neemt 24x4=96W op.
Wanneer het rendement van beide motoren gelijk is zal het afgegeven vermogen van beide motoren ook gelijk zijn.
Maar wanneer jij die 12V motor op 24V aansluit en de belasting van de motor blijft hetzelfde als bij 12V dan zal die motor absoluut 16A en misschien zelfs wel meer gaan gebruiken.
We hebben de miscommunicatie boven water: N.P.S. en ik hebben het in voorgaande berichten steeds over het verhogen van de spanning van één enkele 'kale' borstel- of borsteloze motor die in RC gebruikt worden, zonder voorschakelingen. Anders wordt het moeilijk vergelijken. Jij vergelijkt twee verschillende ruitenwissermotoren, een 12volt en een 24volt versie. De 24volt versie zal het dubbele aantal wikkelingen hebben.
Bij vergelijking altijd maar één parameter wijzigen, anders kun je niet aanwijzen welke oorzaak welk gevolg heeft.
