Jan schreef het al het vermogen van je zender veranderd maar een klein beetje met het lager worden van de spanning. Dus het toevoegen van een extra cel is zo goed als nutteloos. Het kan zelfs gevaarlijk voor de zender zijn.
Wanneer je een NiCad of NiMH accu van 8 cellen langzaam oplaad is de accuspanning 8x1,35=10,8V. Dit kan iets hoger zijn maar het zal niet hoger zijn dan 11,6V.
Als je de accu echter sneller gaat laden, dus met een hoge laadstroom, dan zal de celspanning hoger worden. De celspanning KAN dan wel oplopen tot 1,6V. Een accu van 8 cellen wordt dan 12,8V.
Dat duurt echter niet lang. Al vrij snel nadat de accu van de lader is gehaald zal de spanning terugzakken, zonder dat er stroom uit de accu wordt getrokken. Na enkele uren zal de spanning terug gezakt tot onder de 11,6V!
Schakel je de zender in dan zal de spanning langzaam inzakken tot ongeveer 1,25V per cel dus tot ongeveer 10V. Hoe lang dit duurt is niet helemaal te zeggen. Dat hangt af van de stroom die de zender gebruikt en van de accu. Meestal duurt het minder dan een uur.
Daarna zal de spanning gedurende een hele lange tijd maar heel langzaam zakken. De celspanning zal gedurende die tijd GEMIDDELD 1,2V zijn. Dat is dus 9,6V voor een accu van 8 cellen.
Wanneer de celspanning gedaald is tot ongveer 1,15V is de accu zo goed als leeg. De spanning gaat dan steeds sneller zakken en bij 1V per cel is de accu effectief leeg. Zie de grafiek hieronder.
Je kunt er nog wel even stroom uit blijven trekken maar dat is slecht voor de accu. Als je de accu te ver ontlaad kan hij kapot gaan.
Door een schrijffoutje staat in de grafiek hierboven 1,2V. Dit moet echter 1,25V zijn! Sorry voor het foutje.
