Er komen constant nieuwe accu's uit, waar ga jij mee vliegen? Voor de A, Vorig jaar vloog oa robin met 2s 160mah hyperion Link Ik geloof dat robin een 2s pakket met 0,8mm stekkers had voor 8,8g En die doen het goed icm de glavak motor. Ik heb nu cellen voor een 2s 160 van nanotech Link Een cel waar de stekkers en het plastic van af is gehaald weegt 3,73g. We zullen zien of die goed genoeg zijn. Vorig jaar (en nu nog) vloog ik met 2s 180mah van hyperion Link Dan voor de AM, Vorig jaar (en het jaar ervoor)vloog ik vooral met zippy 450 Link (ik geloof 24g inc 2,3mm goudcontacten) Ben er erg tevreden mee, allen best wat gewicht. Nu wil ik wat kleiner, derk had al gevlogen met 2s 320 (Maar ook veel met hyperion 450), en ook online lees ik goede dingen van andere wedstrijdvliegers, enkel voor vpp was het nog net-niet Link pakket met printplaatje en 2,3mm stekkers 18,05g. Ik heb 1 2s paket gekocht in nl, en ga nog een paar losse cellen erbij kopen. Ik haal toch alles eraf, losse cellen zijn minder werk dan een pakket. Daarnaast ga ik ook deze 300mah nanotech's proberen, Link Ik zal alle gewichten die ik weet wel prosten.
Ik ga ook weer verder met de 160Mah Hyperions. Bevielen prima en zelfs na de zomerstop blijken de packs van vorig jaar nog prima te werken. Net wel nog 2 setjes bijbesteld. Ik haal de kapjes eraf en soldeer er dunne draadjes aan, dan gewoon met 2mm goudcontacten, zijn ze 9 gram
Hyperion CX 2S 180mAh voor de C is meer dan voldoende. Accu's kunnen met gemak het vermogen leveren. Een enkele vlucht is zo'n 60mAh verbruik incl. trimrondje (met training is 2 vluchten zo'n 90 tot 100mAh). De 120mAh's worden krap in het geval er veel vermogen nodig is. Altijd vervelend als de accu de beperkende factor is al je motor meer nodig heeft.
Had niels niet 120mah? Die heb ik nog wel eens na de trimvlucht voor een wedstrijdvlucht van accu zien wisselen. Icm een neutrino. Op zich niet zoon probleem, toch vind ik het wel prettig dat niet te moeten. Voor de am heb ik trouwen vorig jaar ook met zippy 350 en 240 gevlogen, bijde leveren ongeveer evenveel vermogen, wat de 350 slecht maakt... En duidelijk minder dan de 450. Maar voor de AM was het opzich voldoende.
Ik heb nu voor het AM toestel 2s 370 nanotechs besteld. Met de AXI moet dat toch wel lekker gaan. Ik ben benieuwd. Voor de glavak wil ik ook de losse 180 cellen gebruiken. Ik vraag me af of jullie die ook ballanceren? De cellen zijn niet gematched en het kan dus best gevaarlijk worden als ze uit balans raken.
Wel of niet uit 1 pakket trek ik me helemaal niks van aan. Ik balanceer af en toe, ik heb wat kleine ladertjes die via de balancer laden, daar heb ik een kabeltje voor met 2 stekkers en een krokodillenbekje.
ik heb deze aan de kant gelegd, de 180 Mah zijn 9,6 gram en niet zo kritisch... de 160 Mah(5 sets)leverden de stroom niet meer..
Ik heb nu voor de trainingen 2s 360mah Rhino's. Heb nog 2S 240mah hyperions liggen, maar zit er over te denken toch maar 2S 160mah hyperions te nemen voor de wedstrijden.
Ik heb mijn 2 losse 300mah nanotech cellen binnen en een gestripte cel weegt 7,03g dat zou bijna 3g schelen met de 320 hyperion. We gelijk beschadigd met het plastic eraf slopen, dus als hij niet goed werkt kan het daar aan liggen. Als je nog met de tgy vliegt zou ik het denk ik bij de 240 laten, die kunnen zonder problemen heel wat stroom leveren. (met '2S 160mah hyperions te nemen voor de wedstrijden' bedoel je toch niet enkel de wedstrijden, want vliegen tijdens trainingen moet met het zelfde spul als op de wedstrijden, alles wat het afwijkt ga je merken (behalve duur) dus power/gewicht(/cg).)
voor de Disney hebben we nu 120 Mah Hyperion met 2 mm goudcontacten.. ik overweeg nog 0,8 mm goudcontactjes. iemand al ervaring met de 0,8 mm connectoren, verschil is 0,7 gram?
Robin en ik gebruiken het al tijden, gaat prima, heb nooit echt verschil gemeten. Wel knippen we het meeste van de soldeerhuls af, die doet toch niks.
Welke dikte kabel? Welke soort isolatie om de kabel? Welke dia krimpkous? Robin en ik vroegen het ons gelijk af toen we het lazen.
Ron, bij mij 0,7 gram minder dan dezelfde configuratie met 2 mm connectoren. zijn de 0,8 mm connectoren van Hobbycity de goede of van een andere leverancier? is deze connector sterk genoeg voor 5 ampere?
