Accu's parallel?
  • Topicstarter Topicstarter Goof
G
Goof
heeft iemand schema's om accu's (netjes) parallel te gebruiken en te laden?
het gaat mij vooral om loodaccu's.
accu laden
het is niet verstandig om accu's paralel te laden want als 1 van de accu's kapot is houd deze de laadspanning laag zodat de andere accu('s) niet volledig op geladen worden
het in serie laden van accu's is wel mogelijk waarbij de capacitijd gelijk moet zijn bv 2 6V accu's op een 12V lader
Je kan inderdaad een schakeling maken om accu's parallel te gebruiken, maar dit is m.i. niet zo nuttig. Ikzelf heb twee afzonderlijke accu's in een model die ik via een teleruptor in of afschakel het werkt perfect en ik vaar dubbel zo lang. Is de ene accu leeg dan schakel ik over op de andere ...
wat is een teleruptor?
klinkt of als een remote bediende schakelaar of een hele enge dinosaurus...
Een teleruptor is een bistabiel relais. dwz dat als je een puls of een stroompje geeft die relais schakelt en in die positie blijft staan (terwijl een normaal relais naar zijn positie terugkeert als de spanning/stroom wegvalt). Op www.conrad.de vindt je goedkope schakelingetjes om vanuit je ontvanger een voldoende spanning te genereren om de teleruptor te laten schakelen. :idea:
Hou er ook rekening mee dat je het aantal AH vermeld op de loodbatterij nooit mag opgebruiken. Ik zal een voorbeeldje geven: een loodaccu met 8 AH kun je niet gedurende een uur 1 A laten leveren. Reken even uit hoeveel stroom uw motor trekt (of meet de stroom). En ga beslist niet verder dan 50 % van uw accuwaarde. Doe je dit wel, dan zal de accu zeer snel stuk gaan en snel aan capaciteit inboeten. Hoe lager de afgenomen stroom hoe meer energie de loodbatterij kan leveren en hoe langer hij zal meegaan. Idealiter neem je 5 à 10 % stroom af, dit is wel een waarde die in de modelbouw niet haalbaar is ...
