accu's
  • Topicstarter Topicstarter patrickracing
P
patrickracing
hallo
ik had eerst een 2kanaals vliegtuigje met een
KAN Ni-MH 7.2V 6x2/3a 950mAh accu het vliegtuig is al verdwenen
nu heb ik een 4kanaals vliegtuigje met een
Ni-MH 8x2/3A 1000mAh accu
kan ik die eerste accu ook in me 4kanaals vliegtuig gebruiken ?
is de vliegtijd dan korter of neemt de power af ??
of moet ik het echt niet proberen ?
groeten
dan zullen we toch eerst moeten weten welke motor erin zit metw elke proppelor, welke accu's je hebt, enz enz
dit is het vliegtuigje dat ik heb
Beleef met uw op afstand bestuurde "Junior Fly 25" een zeer snelle introductie in de modelvliegtuigsport. Want dankzij de uitgebreide voormontage hoeft u qua afwerking nog maar weinig te doen. Als u overigens direct na het uitpakken de vliegaccu hebt aangesloten om deze te laden, hoeft u alleen nog te wachten tot dit is gebeurd, waarna u met uw eerste vlucht kunt starten. Dankzij de prettige vliegeigenschappen en de fijngevoelige radiografische afstandsbediening hebben zelfs beginners hun "Junior Fly 25" zeer snel onder controle. En met wat oefening zijn met het wendbare model zelfs in een beperkte ruimte uitgebreide vluchten met veel plezier probleemloos mogelijk.
Technische specificaties:
Spanwijdte 1080 mm
Lengte 860 mm
Vlieggewicht ± 550 g.
Bestuurbare functies:
Hoogteroeren
Richtingsroer
Motor.
Omvang levering:
Junior Fly 25 met vliegklaar gemonteerde 4-kanaals 27 MHz afstandsbediening
Oplader 230 V~ en NiMH-aandrijfaccu 8,4 V / 1000 mAh
Elektronische vliegregelaar (al ingebouwd).
Ja, dat kan, alleen zul je met dat 6 cellen pakket een stuk minder vermogen hebben dan met een 8 cellen pakket.
ik heb het even getest maar het lukt wel. alleen is die accu een stuk sneller leeg
patrickracing zei:
de motor zal dan ook wel niet lekker draaien denk ik op 7.2 volt..
ik heb de junior fly 25 ook en vlieg hier nog best vaak mee.
de bijgeleverde accu bevat 7 cellen en is samen 8.4 volt (1000 maH)
er zit best wel wat power in en je kunt zo"n 5 a6 min voluit mee vliegen..
het vliegtuig vliegt zeer stabiel en een looping trekken en wat ander stuntwerk is geen enkel probleem.
bij conrad kun je hier ook de accu"s los kopen voor 19.95 euro per stuk.
athvdk zei:
Kijk eens bij Te Koop.
Nieuwe Kan cellen 1200 mAh, 2 euro/stuk.
ik weet niet of dit goede cellen zijn voor de junior fly.
ik heb een keer geprobeerd met penlite"s een accu van te maken van 1300MaH 8.4 volt.en toen deze er goed opgeladen in het vliegtuig zat had ik nauwelijks power.het piekvermogen van de originele accu is dus erg hoog (3A staat erop)
drestar zei:
Deze KAN cellen: Piek ontlaadstroom 25A
Staat er soms: NiMH 2/3A (dit zegt iets over de afmeting).
AA=Penlite
AAA=Potloodcel (mini penlite)
etc.
2/3A is ongeveer 29x17mm. (HxD)
athvdk zei:
drestar zei:
AA=Penlite
etc.
er staat 7x2/3A de cellen zij 27mm hoog en 16mm rond
Dat bedoel ik: 2/3A is de maat en niet de ampere's.
Zelfde maat dus als de KAN cellen van 1200 mAh voor 2 euro/stuk :-)
athvdk zei:
dan is dat inderdaat zo...en het gewicht zal dan ook wel net iets meer zijn van de 1200Mah,maar ik heb dan ook pas 2 accu"s aangeschaft bij Conrad.bij een actie waar je geen verzendkosten moest betalen en daar eens 5 euro korting erbovenop kreeg,anders had ik het ook niet gedaan.dus voor 34 euro inclusief waren 2 kant en klare accu"s thuisbezorgd vrij van verzend kosten.. :D
