Hoi allen, Laat ik mij eerst even kort voorstellen. Ik ben Arnold, 40 lentes jong, getrouwd 3 kinderen en woonachtig in het mooie Zeeland (de provincie welteverstaan). Ik ben geen die-hard modelbouwer, al heb ik sinds een aantal dagen wel weer mijn oude Marklin trein van zolder gehaald. De reden van aanmelden is dat ik van het weekend een oude Nikko rc gekregen heb. Een Nikko Top Eagle Turbo. Een hartstikke geinig ding, waarvan de achterste banden helaas versleten zijn. De oude accu heb ik even opgeladen en na 2 nieuwe 9 volt batterijen werkt alles goed. Ik dacht even andere bandjes achter te kunnen vinden maar dat blijkt ontzettend lastig te zijn. De bandjes zijn 30mm binnen, 40mm breed en 70mm hoog. Weet iemand welke bandjes hier op passen? Of is het anders mogelijk de wielen te vervangen? Ik heb al gekeken (en gezocht op internet), maar het lijkt alsof deze niet zonder de wielen te slopen eraf kunnen. En als ik deze eraf heb, hoe kan ik andere monteren? Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Alvast bedankt! Groetjes, Arnold
Nokko zit in Breda, je kunt ze een mailtje sturen of ze die banden nog in een hoekje hebben liggen. Het loshalen van de velg wordt lastig, die zit geklonken, je kunt alleen even de velgdiameter opmeten en kijken of je banden voor die diameter kunt vinden, dan is jet alleen een kwestie van zoawl de band als velg even schuren, ontvetten en goed lijmen.
Bedankt voor de tip Roelof! Ik zal Nikko een mailtje sturen. Ik kan nog niets vinden met dezelfde diameter. Op internet kwam ik wel tegen dat de banden van Team Associated 18mt, artikelnummer #21064, zouden passen. Het enige nadeel... , deze zijn ook niet meer te vinden.
Gezien de auto een beetje op de Tamiya Grasshopper en de Hornet lijkt zou je misschien wel eens geluk kunnen hebben met de banden van dat model. https://www.1001modelbouw.nl/wielen...MI7MDQ_obY5QIVEed3Ch35bAofEAQYBSABEgKBpvD_BwE
Bedankt Roelof voor het meedenken! De afmetingen van de banden van een Hornet zijn: Tamiya Hornet: SPECIFICATIONS Inner Diameter: 1.4" (35mm) Outer Diameter: 3.75" (95mm) Width: 1.75" (45mm) De inner diameter die ik heb is 30mm. Breedte 40mm, hoogte 70mm. Ik denk dat, zelf met lijmen, het niet gaat werken. Ik ben wel banden tegengekomen voor een Wpl b-1. Deze hebben de juiste hoogte en binnenste diameter. Echter de breedte is 1,5 cm minder breed. Ik denk dat deze wel passen, gezien de afstand van de randen op de velg iets meer dan 2 cm is (foto 2). Echter de velgen zullen dan wel uitsteken, dat lijkt mij ook niet mooi. Merk: WPL Item: Banden Buitendiameter: ongeveer 70 mm Binnenste diameter: ongeveer 30mm Breedte: ongeveer 25 mm Geschikt voor: WPL B-1 1/16 RC Car
Toch maar gegaan voor de Tamiya Hornet banden. Met een beetje passen en meten zou dit redelijk moeten gaan. Hier is het ook gemonteerd: http://autolich.com/lobo/ Morgen ga ik nog een andere accu bestellen en andere lampen. Weet iemand hoe de body eraf gaat? Er zit een schroef aan de bovenkant bij de 'motorkap', maar de schroeven aan de achterkant kan ik niet bij. Edit: gevonden, zitten gewoon schroeven aan de achterkant (over het hoofd gezien). Wordt vervolgd.
Helaas, helaas ook de Tamiya Hornet banden waren niet meer te leveren... Ook na vele dagen marktplaats ook geen tweedehands banden gevonden. Er waren wel een paar advertenties langsgekomen van een Nikko Black Fox, maar dat betroffen oude banden met de rc-auto erbij. Te duur en waarschijnlijk net zulke oude (en verteerde) banden. Kortom weer terug naar internet, op zoek naar banden die met wat geknutsel zouden kunnen passen. De band dit de juiste binnendiameter heeft is voor de WPL-B1. Op Aliexpress heb ik een band voor deze rc gevonden die iets breder en hoger is dan het standaard exemplaar. Het betreft de volgende afmetingen: 70mm hoog, 30 mm breed (en 30 mm binnen). Helaas heeft de achterkant (of voorkant?) van de band een andere diameter. Ik heb deze niet gemeten maar ik denk ongeveer 50mm. Link: https://nl.aliexpress.com/item/32878508863.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5f7b4c4d6OBldQ Ik heb van een plastic potje een schijfje gemaakt om de achterkant geschikt te maken voor de grotere diameter. Vervolgens heb ik pur in de band gespoten om het stevig te krijgen. Als laatste de pur restjes aan de achterkant van de band schoongemaakt. Het ziet er best aardig uit, natuurlijk passen de originelen beter (zijn met name iets breder) maar het oogt niet verkeerd. De accu was leeg dus helaas heb ik het niet uit kunnen proberen.
Raar want de Hornet/Grashopper is opnieuw uitgebracht.. https://www.1001modelbouw.nl/wielen...MI7a7Q9K2V5wIV2ON3Ch0DxQ9UEAQYAiABEgISSvD_BwE
Klopt, die banden wel. Het ging om deze banden: https://www.1001modelbouw.nl/wielen...67.html?search_query=tamiya+hornet&results=28 Waren wel beschikbaar, maar na bijna een maand toch bericht gekregen dat ze er niet meer waren.
Je kunt ook eens kijken bij conrad, ik had daar een mooi setje wielen voor mijn Tamiya mad fighter. Ook een oudje
Heb ik ook al gekeken ( ik heb echt veel en lang op internet gezocht). Wel een goede tip voor anderen die ook een vintage RCauto hebben. Voor mij is het niet meer nodig, want zoals ik eerder schreef heb ik banden gevonden die, met een kleine aanpassing, goed passen. Ik hoop met dit te delen, dat anderen hier ook iets aan hebben.
