Adapter lader
Ik ben op zoek naar een simpele adapter lader om vb. op de camping ff
mijn zender op te laden. Ik heb bij andere adapter laders ziten kijken,
maar ik raak nu een beetje in de war?
Op deze lader staat 15Vdc de op te laden accu is 12Vdc. Als ik onbelast de
spanning meet wijst deze 19,5V aan.
Een Robbe lader 5 geeft onbelast zo rond de 29Vdc aan en hierop kan je
verschillende accu types van 4,8 tot 9,6V mee opladen.
Dus wat voor adapter moet ik nou aanschaffen qua af te geven spanning?
m.vr.gr.
Olaf van der Plaats
meet even de stroom die er gaat lopen .
ik zou er een weerstand of lampje als stroom begrensing tussen zetten.
als je een lampje neemt heb je direkt een mooi signal dat hij laad.
en natuurlijk niet boven de max stroom van je adapter uitkomen liever
iets er onder.
dit lampje in serie natuurlijk fietslampje of zo .
groeten wiebe
Warom niet de Lader5r meegenomen naar de camping of een extra Lader5r aangeschaft?
Wat voor een adapter heb je en hoeveel stroom levert deze? Vermoedelijk is dit een simpel type, dat slechts uit een gelijkrichter en een stroombron-schakelingetje bestaat. Deze past zelf de spanning aan. Het aantal milli-Amperes is dan het enige gegeven, dat belangrijk is.
Ik heb nog geen apart adaptertje gekocht voor het laden van de zender.
Bij mij accuboormachine zit een adapter welke ik gemeten heb en de
Robbe lader 5 heb ik gemeten om zo te kijken wat voor specificaties
de adapter zou moeten hebben om 9,6Vdc NiCad te laden van mijn
zender.
Ik neem het liefst altijd zo weinig mogelijk mee, vandaar dat ik aan
een klein stekker adaptertje zat te denken, maar weer alleen niet
wat voor een.
VB.
15Vdc
instelbare mA?
etc.
m.vr.gr.
Olaf van der Plaats
