Hallo, ik heb voor mijn tamtech een BL setje gekocht. (geen combo maar verschilende merken.) nu weet ik niet echt welke insteling de advance timing moet staan. ik heb een 45A esc, en een 6800kv 380 motor. nu kan ik de timing op 4 standen zetten (low, mid, high, highest.) hij staat standaard op high, en daar staat hij nog steeds op. de esc is bedoeld voor een 540 BL motor. als ik nu met mijn zender de stik 1 tikje naar voren doe en hem daar laat staan spinnen de bantjes even en rijd hij best door. je hoort de esc ook niet eerst piepen maar meteen geeft hij gas. verder blijft het allemaal erg louw tot koud. de esc blijft kout de motor en accu worden louw. en dan rijd ik best wel lang vol gas. als ik nu de timing op low zet gaat hij dan eerst piepen en komt dan rustig op gang? of maakt dat niks uit. en heeft die timing alleen te maken wat voor motor ik rijd. dus veel kv of weinig. ik denk ik vraag het eerst voordat ik de boel sloop. gr Sander.
inrunnertjes op low (3 settings), tot medium. (4 settings) Of bedoel je timing, met wegrijden.. ??? dus depunch (torque) settings ?
Als je inderdaad met Torque bedoelt, zou ik die gewoon om low zetten. Anders gaat je wagentje best neig gaan.
dit is de esc. http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS ESC_215.html en dit de motor. http://www.bidproduct.com/part/Product_view_BRUSHLESS MOTOR_413.html gr Sander.
Zo te horen is het je punch, en das idd zoals je zelf almerkt, de "kracht" die het levert bij het wegrijden. Op zachte ondergrond, een lage punch en bij veel grip , een hoge punch, maar is natuurlijk ook leuk om zelf wat te beslissen, ofroad houd ik wel van wegspuitende dingen, maar voor een crawler is daarintegen de laagste punch het beste, das het soepelste
oke dus het heeft niks met de motor en de kv's te maken. alleen met het weg rijden dus. en maakt het nog verschil uit als ik dus volgas rijd? (langzamer of sneller) gr Sander.
Op 6,4 volt??, dat lijkt dan weer meer op de timeming dat je lipo safe in werking treed. 3.2 volt per cel. komt neer op een 2s lipo op 6,4volt. Of heb je het nu over 2 verschillende dingen ?
ja idd dat was een even tussen door tegen Patrickbaja. en ik heb heb het idd over het weg rijden vande de auto. gr Sander.
ja die heb ik gelezen. alleen staat er niet bij wat het met de motor doet. maar ik heb hem low gezet, en merk geen verschil . ik denk dat de motor te weinig amp vraagt om het verschil te merken. maar hij doet het prima verder. iedereen iig bedankt. gr Sander.
