Hallo, ik wil graag even wat aan jullie voorleggen.... Ik ben voornemens om een keer een nieuw project op te starten, namelijk een galjoen van 1,6m die ik van eikenhout wil maken, natuurlijk een scratch-project. Nu ben ik aan het twijfelen over het juiste gereedschap. Mijn eerste insteek was, de microfrees van proxxon (mf70), de tafelcirkelzaag van proxxon (micromot FET), een lintzaag en de schotelschuurmachine van proxxon, tzt aangevuld met een draaibank van proxxon FD 150/E... Alles bij elkaar is dit een behoorlijk bedrag maar je denkt: proxxon, goed spul daar kan ik alles mee... Toen zat ik te denken... De tafelcirkelzaag is 200W en ik ga voornamelijk eikenhout gebruiken. Dikte ongeveer een cm of zo. Dat houdt in vermogen niet veel over... Daar kan ik beter een wat sterkere voor nemen. En die lintzaag, wanneer ik een tafelcirkelzaag koop van ong 800 tot 1200W, heb ik dan nog wel een lintzaag nodig? Oftewel, ga ik wel zoveel meer kunnen met de proxxon tafelcirkelzaag aangevuld met een lintzaag ipv bijvoorbeeld de HS80 van Scheppach? En daarnaast, wat voor meerwaarde heeft de proxxon schotelschuurmachine tov de combi schotel-bandschuurmachine zoals bv de HBM 100 Band en schijfschuurmachine? Ik hoor graag wat jullie gedachten hierover zijn.... Groet, Ronald ps: de mf70 heb ik reeds in mijn bezit, de rest moet nog
Ik zou eens een pb naar @Hoosterw sturen, die doet ook scratch in eikenhout, dus die kan je daar een hele hoop over vertellen denk ik
Ik heb met de tafelcirkelzaag van proxxon eigenlijk alle soorten hout gezaagd en nooit problemen gehad. Het werkt altijd. Voor schuren gebruik ik de delta van proxxon. Ook zo,'n topper.
Over de PET van Proxxon. Goede machine maar vraagt onderhoud. Aansluiten van de stofzuiger is niet voldoende, je moet de machine openen om goed schoon het zaagsel weg te zuigen. Indien je dit niet doet, lees mijn ervaring en de latere oplossing : https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-33#post-40 Ook https://www.modelbouwforum.nl/threads/modelstoomsleepboot-dockyard-v.253639/page-33#post-4051917 Groet Henk.
