advies eerste kit
Hallo kerels,
Ik ben gloednieuw op het forum en kwam hier toevallig binnengeduikeld tijdens mijn zoektocht naar informatie i.v.m. de bouw van een rc-modelauto.
Ik heb in mijn jeugdjaren een beetje aan modelbouw gedaan maar dat waren dan statische modellen. Sinds enkele weken ben ik nu op doktersadvies tot thuisblijven veroordeeld (hartklachten), ben nu gelukkig aan de beterhand ... en dacht eraan om nog eens iets te bouwen om positief bezig te kunnen zijn.
Na wat peinzen kwam ik op het idee om een radiogestuurde modelauto te bouwen als dat zou bestaan in kit (.... je merkt wel hoe weinig ik ervan ken) zodat ik er ook nog plezier kan aan beleven samen met mijn zoontjes. Zo'n statisch model staat enkel stof te verzamelen in de kast, daar hebben zij niets aan.
Ik wil er knutselplezier aan beleven + met de auto wat kunnen rondrazen in de tuin op het gras of op het tuinpad (dus een buggy-model lijkt me aangewezen.)
Ik heb al wat rondgebeld en blijkbaar zijn er hier in België enkele handelaars gespecialiseerd in rc-modelbouw, en blijkbaar zijn zulke zelf-samenstel-kits heel normaal in rc-modelbouwland dus dat zit wel ok. Als beginner wil ik wel nog geen te groot budget spenderen en liefst toch wel voor minstens een paar uur knutselplezier hebben.
In één winkel (Albatros, Mechelen) kreeg ik iemand aan de lijn die me vertelde dat ik best aan de start kon gaan met een eenvoudige Tamiya-kit en een eenvoudige zenderkit + dat ik daar toch wel zo'n 7 à 8 uur knutselplezier zou aan hebben.
In een andere winkel (MCM Racing, Huizingen) raadde me dan eerder duurdere modellen aan en zei men dat zo'n Tamiya-kit op hoogstens 2 uur in elkaar geknutseld zit + van te lage kwaliteit zou zijn.
Kan men mij hier wat meer info en raad geven?
Persoonlijk ben ik geneigd om eerder de vriendelijke mensen uit Mechelen te geloven, maar ik ken er dus niets van. All help/advice will be most appreciated.
Albatros uit Mechelen, een héél goede winkel met eerlijke mensen, goede adviezen en ze helpen je graag verder.
Ik ben er al jaren klant, en iedere keer als ik eens iets in een andere winkel koop merk ik dat zij toch goedkoper zijn. 8)
En nee, ik heb er geen aandelen van :lol:
Wat betreft die RC modelauto: als je plastic kits gewend bent kan dit misschien een tegenvaller worden, omdat een RC auto toch vooral onderdeeltjes in mekaar schroeven is.
De kap spuiten en afwerken kan je je dan weer urenlang mee bezig houden.
Gaat het je minder om het rijden en meer om het bouwen dan zou ik eerder aan een boot denken..
Tamiya is in ieder geval een goed merk voor de beginner en voor het bouwen zou ik rekenen op een uurtje of 2 tot 4 voor het chassis met afstandbediening, en nog wat uren voor het afwerken van de kap.
En o ja, welkom en sterkte met de gezondheid :thumbsup:
Het zou wel makkelijk zijn om je budget te noemen, of in ieder geval een richtprijs.
Voor de een is een klein budget groter dan voor een ander. :wink:
Gaat het om een electro-auto of een brandstof-auto?!
Beterschap met de gezondheid! :)
Ik zou eerder opteren voor een electro-auto omdat dat me toch wel minder luidruchtig lijkt (én goedkoper?).
I.v.m. het aan-elkaar-schroeven versus plastic-aan-elkaar-plakken: een goede bemerking maar dat schroeven lijkt mij juist leuker te gaan zijn. Een statisch model dat af is, heb je verder niets meer aan (eenvoudig gesteld). Aan een rc-auto kan je altijd nog modificaties gaan uitvoeren, sleutelen, ... Lijkt me leuker
De kap spuiten: heb je dan paintbrushmateriaal nodig? :( mmm, heb niet direct zin om daar ook direct in te moeten gaan investeren.
Budget: Ik had gehoopt om met zo'n €200 toe te komen, all-in maar heb geleerd uit de info die ik al verzamelde dat het wellicht meer zal worden. Toch hou ik het dan op maximaal € 300.
Vanwege m'n huidige conditie mag ik even best niet met de wagen rijden en ben ik dus nog even afhankelijk van andermans vervoer. Dit weekend zit ik in het Hasseltse. Is er daar ergens een RC-shop die aanbevolen kan worden?
enneu, bedankt voor de wensen :)
Low_E zei:
minder luidruchtig is het zeker, over de kosten lopen de meningen een beetje uiteen. Voor een beginnersmodel zul je iets minder betalen, maar je hebt er weer wat meer duurder spul bij nodig. Het zal elkaar niet veel ontlopen.
Welnee, gewoon goed afplaktape of ander supl waarmee je kunt afplakken en wat spuitbusjes verf (die moeten wel geschikt zijn voor lexaan, check even een website als www.rcshoproal.nl voor wat het kosten moet)
Voor de kit zou ik niet al te veel geld uittrekken, die dingen heb je al vanaf ongeveer € 100,- geloof ik, dan nog wat randspul erbij en je komt in de buurt van de €250,-, maximaal (zender-ontvanger, accu's, lader). Als je een kit koopt waar nog geen regelaar ofzo bij zit, zou ik ook eens kijken naar iets tweedehands. Heel veel mensen stappen over naar brushless, dus er zijn heel wat regelaars te koop voor weinig waarmee je uit de voeten kunt. Ik heb ook nog wel iets liggen :wink:
Zet m op en houd ons op de hoogte.
Oja, ik verplaats dit topic even naar Algemeen, dit deel is vooral bedoeld om bouwvesralgen neer te zetten. Als je je kit hebt gekocht, kun je hier je verslag dus plaatsen. Ik ben benieuwd.
Jaap zei:
.... Als je een kit koopt waar nog geen regelaar ofzo bij zit, zou ik ook eens kijken naar iets tweedehands. Heel veel mensen stappen over naar brushless, dus er zijn heel wat regelaars te koop voor weinig waarmee je uit de voeten kunt. Ik heb ook nog wel iets liggen :wink:
me =noob,
Wat is een regelaar en welke onderdelen zijn brushless?
Regelaar is een klein blokje electronica waar je de snelheid van de motor mee regelt, en brushless is een bepaald (duur) type electromotor waar je heel snel mee kan.
De zoekfunctie gebruiken geeft nut....
Maar een brushless motor is een soort 3-fase motor en vereist een speciale regelaar (om de toeren te regelen naar de stand van je vinger op de zender). De voordelen van brushless is dat het snel is (hoeft niet altijd, afhankelijk van de motor), weinig onderhoud vereist en iets meer rendement heeft.
De gewone motoren met koolborstels zijn ook in heel veel smaken verkrijgbaar en vereisen een wat simpeler regelaar. De voordelen van dit soort motoren is dat de onderdelen goedkoper zijn dan brushless.
rc gaastra-leo zei:
is een tt-01 niet iets dan binnen ze budget :?
In het topic geeft hij aan een buggy, off-road te willen... :roll:
Ik denk dat dit iets zou kunnen zijn:
T58334 4WD Buggy Rising Storm (DF02) € 119.00
Zelf te bouwen 4WD buggy met olie gedempte schokbrekers, centrale cardan as, kogelgelagerde transmissie (alleen de wielen lopen op nylon lagers, indien gewenst zijn deze vervangbaar door 8 stuks 5 x 11 kogellagers), inclusief motor, elektronische regelaar en ongespoten body. Verder nog benodigd, maar niet inbegrepen: zender met ontvanger en 1 servo, accu, lader, verf voor de body.
Bron: http://www.pkracing.nl/
Een regelaar is dus, zoals mijn voorgangers al zeiden, de electronica die de snelheid van je motor regelt, en dus van je auto. De stroom gaat vanuit de accu, door de regelaar, naar de motor en kort gezegd bepaalt die regelaar hoeveel ie doorlaat en hoe hard de motor dus draait. Zonder zo'n ding zou je dus alleen maar volgas kunnen rijden (ook mooi :wink: )
Brushless slaat inderdaad op de motor. Conventionele motoren hebben koolborstels (die dingen die je ruikt als je je te lang niet gebruikte boormachine weer eens gebruikt) en die koolborstels slijten, net het deel van de motor waar de koolborstels overheen slepen, dat slijt ook. Daarom zijn er motoren zonder borstels, die werken dus anders. Hebben meer rendement, lopen harder en hebben minder (tot vrijwel geen) onderhoud nodig. Het is ook nog wel wat duur, en waarschijnlijk gaat het dus je budget te boven. Hoewel, LRP maakt nu ook setjes die "maar" 190 euro kosten en er zijn nog veel goedkopere alternatieven (van merken die ik niet ken, maar anderen wel).
Beetje duidelijker nu?
Een DF-02 zou ik niet kopen, is al redelijk geavanceerd en ook ietsje duurder.Ik zou om te beginnen een baja champ nemen,
en een goede batterij en lader(dan kan je die houden voor als je ooit beter wil)
Als je ooit beter wil kan je daan een DF-03 kopen.
Dit topic is 'slechts' anderhalve maand oud... Volgens mij heeft Low_e al een tijdje zijn kit klaar en rijdend ;)
