Advies gevraagd: opvolger ASW15
Ik vlieg nu een half jaar met een Robbe ASW15 en ben opzoek naar iets nieuws. Heb al een Multiplex Solius gekocht, maar die krijg ik nauwelijks heel aan de grond en ook in de lucht heb ik mijn handen vol aan de Solius.
De Solius heeft inmiddels een flinke deuk in mijn vertrouwen met vliegen gegeven, dus de ASW15 is weer aan de beurt om z'n rondjes te maken. Inmiddels heb ik ook begrepen dat dit een toestel voor gevorderden is.
Waar ik nu naar opzoek ben is een opvolger voor de ASW15. Dus een redelijke biginnerszwever, maar met flaps. Dat laatste omdat ik die techniek erg mooi vind. Op de club al een paar keer gevlogen met de Hype Relax II, maar de kwaliteit van de electronica was niet echt best (servo gesmolten, met crash tot gevolg).
Wie weet een leuke opvolger? Bij voorkeur geen zelfbouw in balsa.
Alvast bedankt voor jullie tips
Overzicht tot nu toe:
- Multiplex EasyGlider Pro (nadeel: geen flaps);
- Hype Relax II (nadeel; niet in kit te verkrijgen) en er vliegen er al 2 op de club;
- Parkzone Radian Pro;
- Multiplex Cularis;
- Art-Hobby (max. 2mtr toestel) Sky-E 2M?:
Als jij zonder problemen kunt vliegen met die Robbe ASW 15, dan is er niet veel mis met jouw stuurprestaties. Als het verschil met die Solius dan zo groot is, lijkt het me waarschijnlijk dat de Solius niet goed is afgesteld. Zw-punt & instelhoekverschil! Roeruitslagen? ...
Vraag de div. instellingen eens na in dit draadje! Edit: Hmm, heb je al gedaan zie ik.
Dirk.
Dirk.
Het zou zomaar aan de afstelling kunnen liggen. Afgelopen week heb ik de rol en hoogte roeren al met 50% teruggebracht in uitslag, waarmee hij wel wat rustiger wordt.
Ook het zwaartepunt heb ik standaard gelaten (uit mijn hoofd op 70mm) en dan helt hij een paar graden voorover. I
Toch komt deze zwever loeihard binnen, terwijl ik de ASW binnen een straal van 10mtr weet te parkeren.
oh zie dat je een nieuw topic hebt geopend. Had net ook gereageerd in het solius draadje. Hier nogmaals mijn reactie, overigens van zelfde strekking als bovenstaande:
De solius is zeker een stapje omhoog vanaf een echter beginnerskist. Maar het moet echt niet zo zijn dat als je de asw15 netjes kan vliegen, dat dan de solius onvliegbaar is. Ik vlieg hem met de settings exact zoals in het instructieboekje opgegeven. En ja, de kist vliegt wat harder dan een easyglider achtige kist, en is wat gevoeliger voor stall. Maar daar blijft het ook bij. Je zou die kist echt wel moeten kunnen vliegen met een beetje rust in je vingers. Mijn advies, laat er een ervaren vlieger naar kijken, want juist een solius lijkt me een hele mooie opvolger. Je hebt meer vliegtuig, een mooier vliegbeeld, maar toch goedmoedige vliegeigenschappen. Wil je met flaps experimenteren zal je eens naar een radian pro moeten kijken. Vliegt meer als een easyglider, maar dan met de fun van flaps.
Je zou ook expo kunnen instellen op je zender.
Daarnaast zou je je ailerons als spoilers kunnen instellen.
Daarbij worden de ailerons beiden naar boven gesteld. Deze instellingen staan ook in de handleiding aangegeven ( 15mm naar boven). Eventueel kan je je hoogteroer een klein beetje naar beneden mixen.
Dan komt het toestel een stuk rustiger binnen.
Gr.
Peet
De eerste vraag die bij mij op komt na het bovenstaande te hebben gelezen is, is je zwaartepunt wel goed?
Als een zwaartepunt te achterlijk is heb je ook een kist die niet te vliegen maar zeker niet te landen is.
Na wat je mij op de club vertelde had ik ook het vermoeden dat het zwaartepunt misschien niet helemaal lekker zat.
Is de Solius heel erg stuk?
Ik weet niet of het weer en het werk vliegen toe gaat laten maar ik wil erg graag eens samen naar kijken. Ik wil mij hier niet als DE ervaren vlieger naar voren schuiven want die lopen er op de club ook wel rond maar ik kan mij niet voorstellen dat een Multiplex zo'n kist ineens als een venijnig ding zou ontwerpen.
Justus
Heb je 1 vlucht gemaakt met de solius? Of meerdere? Ik ben met de solius ooit eens de lucht in gegaan terwijl het haakje van het hoogteroer niet goed vast zat. Dat betekent dan dat je wel up kunt geven, maar geen down. En bij de preflight check zie je dit niet, daar het hoogteroer gewoon beweegt vanwege de stuurstang die tegen het roer drukt. Dat heeft me heel veel zweet gekost om de kist netjes aan de grond te krijgen. Niet heeeeel toevallig hetzelfde euvel gehad?
Check art-hobby een keertje... superkistjes om mee te vliegen.
Wat de solius betreft, meten is weten... uislagen niet te veel laten gaan... ook denken aan het haakeffect dat kan optreden als het niet juist zit... als je cg achteruit gaat wordt een toestel nerveuzer waardoor de uitslagen minder gezet moeten worden...
Misschien toch eerst de neus erop lijmen en een vlucht maken. Ik maak graag van je aanbod gebruik Justus. Tot nu toe heb ik zo'n 5 tot 10 vluchten gemaakt en elke keer een te harde landing gemaakt.
Zwaartepunt ligt nu nog standaard op zo'n 70 mm. Toestel hangt dan een par graden naar voren. Echter bij een duikvluchttest trekt hij al heel snel helemaal over. Dit betekend toch dat hij (veel) te zwaar is aan de neus?
Haakje zit tot nu toe elke keer aan het hoogteroer vast.
En ik maak graag van je aanbd gebruik Justus, wel eerst weer plakken. Een medevlieger heeft ook de nodige ervaring en daar heb ik nu ook weer ouderwets mee aan de kabel gestaan. Had mijn handen nodig om de Solius te trimmen
Mooie toestellen. Ik vermoed dat de Sky-E 2M een leuke kist is gezien de vorm van de vleugel, of heb ik het dan verkeerd?
Het zijn stuk voor stuk mooie kisten, je moet gewoon ff alles goed bestuderen... de ene kist is meer een allrounder, de andere echt een thermiekbeest... het leuke is dat je ze zowel zweef als elektro kan kopen. Het zijn mooi afgewerkte kistjes.
Ik had de boar, een 2m kistje met ailerons... ik kocht hem 2e hands van een nederlander, vervolgens mijn accu en ontvanger der in de elastiek uitgerold , en als beginner die ik was kwam ik bij de remaiden al op mijn rug door gevlogen op 30m hoogte, zo goed en betrouwbaar zijn ze...
Zelf heb ik ook de Robbe ASW15 en ik heb de Solius zien vliegen ik heb geen verschil kunnen zien behalve dat de Solius iets meer snelheid heeft en strakker vliegt. "kunstjes" zijn er goed mee te maken. Als ik een keuze moest maken voor de opvolging ging ik ook voor de Solius. De Cularis is ook niets mis mee maar is weer net iets duurder.
Maar omdat ik meer dan genoeg zwevers heb doe ik even geen aankopen.
Probeer het nog even in de afstelling te zoeken. Komen de servo's wel mooi terug op hun nul positie?
