Advies gevraagd verstaging Volvo Ocean racer
Mijn naam is Jim en ik ben een Volvo Ocean racer aan het bouwen.
De romp heb ik jaren geleden al gebouwd, toen is de drang om verder te gaan een beetje weggezakt maar deze heb ik nu weer teruggevonden.
Ik ben nu bezig met het ontwerpen van de mast en de tuigage. Nu vraag ik mij af hoe de meeste mensen hun verstaging maken. Ik ben nu opzoek naar dunne staalkabel en toebehoren. Is dit de gebruikelijke manier of wordt er een ander materiaal gebruikt. Ook ben ik op zoek naar winkels waar dit soort spullen met betrekking tot modelbouw wordt verkocht.
Als achtergrond info even wat ik nu heb:
De romp is gebouwd van dun multiplex met een epoxy/glasvezel laag er overheen.
Het dek moet nog gemaakt worden, deze zal van balsa hout worden.
De kiel is gemaakt van zink en het zwaard is ook al klaar.
Binnenwerks zal ik de onderdelen gaan printen op mijn 3d printer.
Ook de mast zal uit de 3d printer komen met een aluminium profiel er binnen in voor de stevigheid.
Ik hoop hiermee genoeg info te hebben gegeven voor wat waardevol advies
Jim
Welkom Jim.
Verstaging... Ligt een beetje aan de schaal. Voor mijn Smaragd (hoogte van kiel tot masttop 2,nog wat meter) gebruik ik staaldraad uit de modelbouwwinkel.
Voor kleinere schepen kun je prima toe met nylon draad.
Sommige mensen kopen vissnoer: oersterk, rekt niet, maar heeft een nadeel: het is messcherp. En ja, ik ben ervaringsdeskundige.
En een mast uit de 3D printer met alu profiel... Ik ben altijd huiverig voor alu masten, zeker voor de grotere modellen (>1 meter lengte)
Ze buigen mij teveel door.
Geef mij maar carbonfiber uit de vliegerszaak.
Zie voor beantwoording soortgelijke vragen het volgende draadje :
http://www.modelbouwforum.nl/threads/rolreefsysteem-voor-smaragd-robbe.227827/.
Voor mijn eigen nieuwbouw Marblehead staaldraad van 0,8 mm gekocht op aliexpress en dan zoeken op steel wire rope 0,8 mm.
In 'one stop shopping' koop je daar ook een zakje klemmetjes de zgn 'ferrules'.Voor een paar dollar het proberen waard.
Ik heb voor het dek 1 mm vliegtuigtriplex gebruikt dat je wel aan beide zijden moet behandelen of met lak of met epoxy.
1 mm is ietwat floppy en is te doen als je panelen, begrensd door dekrand en dekbalken bijv 15*10 cm zijn,.
Zonder dekbalken 1.5 mm dikte nemen.
Balsa dek , hm.Realiseer je dat je er hier en daar nog iets op wil
schroeven.
Binnenwerkse onderdelen uit een 3d printer?Spanten, zwaardkast, kom op zeg!Met een malletje , figuurzaag bereik je hetzelfde resultaat en je traint je handvaardigheid.
Ard
Veel draad heeft de neiging te rekken in gebruik.
Geldt trouwens ook voor "touw", incl Dyneema.
Goed om regelmatig te controleren.
Het is waar dat dyneema rekt,daarom voordat je het ( de eerste keer) gebruikt voorrekken door er extra veel kracht op te zetten dan heb je er nadien veel minder last van en dyneema heeft een gunstige sterkte/gewicht verhouding,suc6 Bel10:bye:
