Advies omtrend demonteren Cowl van U Can Fly Hype.
Hallo Forumleden.
Ik ben op zoek naar advies:
Kan iemand mij vertellen hoe het voorstuk ( Cowl gedeelte) van een U Can Fly Hype er het beste af is te halen zodat ik bij de motor en regelaar kan alvorens daarna het geheel weer met Epoxy te kunnen fixeren??
Ik wens dit namelijk zo netjes mogelijk en schadevrij te doen zonder dat ik wat vermol of stukbreek.
Graag advies van de kenners.
Vr dank.
Gr E
epoxy werkt bij dit soort materiaal niet optimaal.
Gebruik seconde lijm, of PU schuim lijm (konstructie lijm / konstructie gel)
Lijm pistool gaat ook voor kleine verbindingen (bij grote verbindingen geen tijd door afkoelen)
Een goede niet schuimende transparante PU lijm is "pattex krachtlijm". Tijdje niet te vinden, maar heet waarschijnlijk tegenwoordig "pattex 100%" (marketing onzin)
Deze lijm voelt aan alsof het tussen 5 minuten epoxy en lijmpistool zit en hecht heel goed op elapor.
Andere motor op een elapor kist die ik gebruik:
- de neus er compleet afzagen/snijden. Ik gebruik een dunne japanse zaag.
- vlak schuren.
- Dan een plaatje triplex tegen de romp waar de motor op geschroefd kan worden met achter montage.
- eventueel 2mm gaatjes boren en sate prikkers als "spijkers" er in lijmen.
- Dan kan je de restjes neus schuim weer terugplakken of iets met magneetjes.
Op deze manier is het geheel een stuk stijver voor hoger vermogen.
Dit werkt op minimag, mentor, arcus, dus ook wel op de U-can-fly.
Je kan het goed uitmeten (motor ernaast houden), zodat het mooi uitkomt.
Dank voor je reactie.
Oke, je bent helder in je uitleg.
Ik zal het eens gaan bekijken straks.
Maar vind het best wel jammer dat ze het bij dit toestel op deze manier hebben gemaakt.
Vr Gr E
