advies - Tips
Hi,
Ik ben pas nieuw op dit forum, dus laat ik mij eerst voorstellen.
Mijn naam is Pierre, ben 46 en woonachtig in Nieuwegein.
Zo rond dat ik 10jaar was, ben ik in aanraking gekomen met plasticmodelbouw.
Na verschillende dingen geprobeerd te hebben, had ik besloten om het bij de auto's en trucks te houden.
De schaal die ik het meeste had was 1/24 en soms een ietsje groter en een hele enkele keer een 1/12.
Ik heb dit gedaan tot ik een jaar of 22-24 was en ben er toen langzaamaan mee gestopt. (huisje, boompje, beestje en werk)
Medio 2005 heb ik een grote hart operatie gehad.
Tijdens de revalidatie periode na de operatie, wilde ik toch weer met de modelbouw beginnen.
Ik had er nog wel wat voor liggen, maar om de rest van de benodigde materialen te vinden, koste nogal wat moeite.
De speelgoedwinkels die toen nog modelbouwdozen verkochten of de materialen daarvoor, werden steeds minder.
Na te zijn begonnen aan een doos uit eigen voorraad, begonnen langzaamaan mijn vrouw en zoon problemen te krijgen met de lucht van de lijm en de verf.
Dus de boel maar weer aan de kant geschoven.
Nu wil de pech dat ik per 1 aug 2012 wegens een grote reorganisatie weer werkeloos ben geworden en dat ik van 22 dec 2012 t/m 16 maart 2013 in het ziekenhuis heb doorgebracht.
Aan het einde van deze periode heb ik helaas weer een grote hartoperatie moeten ondergaan.
Nu weer thuis, ben je toch weer aan het rond kijken om een hobby op te pakken.
En daar komt het oude probleem weer om de hoek.
Ik heb helaas in de woning geen extra kamer over waar ik eventueel beslag op kan leggen.
Nu zag ik enkele weken geleden een reclame van de Aston Martin DB5 van James Bond.
Ik heb dit verder uitgezocht omdat ik dacht dat dit wellicht de oplossing kon zijn. Nu blijkt dit een soort van Die-Cast model te zijn en die hoeft je alleen in elkaar te schroeven of te klikken. Perfect.
Echter bestaat deze serie uit 85 delen en als je alles bij elkaar heb, ben je er ongeveer 800-900 euro aan kwijt.
Dat is nou net weer een beetje te veel van het goede. (zeler als je werkeloos bent)
Maar het heeft mij wel op een idee gebracht. Ik heb heel wat speur werk gedaan op internet naar Die-Cast modellen.
Maar alles wat ik er van kon vinden, zijn de modellen die dan al kant en klaar zijn. Ook niet echt de bedoeling.
Vandaar mijn vraag om advies of tips op dit forum.
Hebben jullie wellicht nog ideeen en weten jullie toevallig nog modelbouw winkels in en om Nieuwegein waar ik eventueel kan kijken om ideeen op te doen en ook om te kijken wat er nu op de markt is.
Alvast heel erg bedankt voor het mee denken en jullie tips.
MvG
Jecho
ik weet niet welke lijm ze vroeger gebruikte, maar tegenwoordig is er lijm van tamiya die lichtjes naar citroen ruikt (bijna geurloos)!
Tamiya Limonene Cement
en verf hebben ze van revell aqua color op waterbasis en tevens ook geurloos en welke heel goed te gebruiken is met verfborstels! en hier hebben ze zéér veel kleuren in.
Revell - Build your Dream: Overview
mischien is dit een oplossing.
He, te gek.
Ik heb altijd de lijm en verf van Revell gebruikt.
Maar zoals maar weer blijkt, tijden veranderen.
Eens kijken waar ze het eventueel verkopen en het eens proberen.
Bedankt.
Meer tips en advies zijn natuurlijk welkom.
hoi,
Vervelend voor je als ik je situatie zo lees, maar fijn voor je dat je de modelbouw weer kunt oppakken.
Misschien kun je gewone hobby lijm gebruiken ipv lijm van revell.
er zal vast lijm zijn wat is geschikt voor plastic wat geurloos is.
gr, modellmaker
Hi,
Ik heb in de tussentijd verschillende webshops bezocht, maar kan de betreffende lijm niet vinden.
Ik heb ook bij enkele webshops geinformeerd of ze de lijm hebben of eventueel aan kunnen komen.
Van 1 webshop heb ik begrepen dat Tamiya de betreffende lijm uit het assortiment heeft genomen.
Men heeft nog verder gezocht en mogelijk een vervanger gevonden.
Zodra ik meer weet, laat ik het weten.
Gr. Jecho
(Porta, bedankt voor de link, maar wellicht heb je gehele post niet gelezen.)
Van de webwinkel vernomen, dat ze de andere lijm binnen hebben en inderdaad schijnt deze goed te reuken ;)
Maar helaas is de lijm alleen geschikt voor het lijmen van polystyreen.
De lijm van Tamiya (Tamiya Limonene Cement) schijnt niet meer leverbaar te zijn. Tamiya heeft deze uit het assortiment gehaald.
Dus qua lijm ben ik weer terug naar af.
Wellicht dat er nog iemand anders is die een tip hiervoor heeft.
Of wellicht iets meer weet over/van "non toxic" lijm.
Deze schijnen niet of stukken minder te ruiken.
Wederom, alvast bedankt voor jullie tips/links
Hoi Jecho, zo groot was je post nou ook weer niet, hoor! Begrijp o.a. eruit dat je vrouw en zoon allergie,s zijn. Het bedrijf van de link kan (voorzover) mij bekent is alles leveren al dan niet op bestelling en natuurlijk de eventuele levertijd. (maar dat is logisch).
Of ander idee-tje: Je modellen maken en uiteraard spuiten in een spuitcabine. Die heb je in verschillende maten en uitvoeringen. Of eventueel zelf te maken. (zie verder op dit Forum) http://www.modelbouwforum.nl/forums/de-spuitcabine/ Succes! Gr Porta.
