Ondertussen een e nieuwe esc geplaatst . Deze kan tot 8 s zeggen ze.. Nu is mijn vraag welke motor en welke vertanding zou het beste zijn op 6s. Momenteel heb ik een 2200kv castle creation erop zitten . En de spur 50t - pinion 15t. Maar na 1 Min rijden geeft hij aan te warm te zijn terwijl hij helemaal niet warm aanvoelt . En gaat in safty modus .
Ondertussen probleem gevonden ,, de bekabeling had 0.001 mm speling en maakte geen goed contact! Qua tandwielen en motor ging het prima! En gaat ale een tierelier!
Als ik het goed begrijp een slechte soldering dus. Dan krijg je een te hoge "overgangsweerstand" wat inderdaad warmte en allerhande problemen zal veroorzaken. Let er altijd goed op dat je solderingen juist maakt en dat alles goed doorgevloeid is. Solderen lijkt heel simpel maar een goede soldering maken is vaak lastiger dan het lijkt.
