Aeronaut Jonny
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door piet, 23 mei 2020.
  1. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    vandaag de bouwdoos van de Jonny opgehaald, gaat een mooi project worden en neem er ook de tijd voor.
    groet Piet
    ShabaF117, wimo100, k-k en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  2. ShabaF117
    ShabaF117
    9 mei 2020
    Zuid Holland
    Ben benieuwd , lijkt mij een mooi schip
  3. JaFa
    JaFa
    20 jun 2010
    Leuven (Belgie)
    Dit lijkt inderdaad wel een leuke boot, kan je wat foto's posten over wat er in de kit zit? Je kan er makkelijk nog een fender op zetten vooraan dat maakt ook al veel verschil, gaat het een "echte" Jonny worden of krijgt hij een originele naam?
    Trouwens welke schaal is hij?
  4. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Foto's en nadere gegevens komen volgende week.
    Morgen nog eerst een dag sluis/brugdienst
    Groet Piet
  5. ShabaF117
    ShabaF117
    9 mei 2020
    Zuid Holland
    de schaal is 1:32
    http://www.aero-naut.de/fileadmin/redaktion/downloads/de/anleitungen/modelle/3030-00 Jonny_Bauanleitung_de.pdf
    hier staan alle delen die in de kit zitten , die nog nodig zijn en de delen die nodig zijn om hem te bouwen met Schottel aandrijving worden genoemd.
  6. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    hier even wat foto's van de Jonny, Shaba had in het vorige antwoord al de technische gegevens neer gezet.
    lekker brede romp, dus veel plaats voor elektronica en accu's
    Groet Piet
    willum vindt dit leuk.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ziet er compleet uit Piet. Daar is wel iets moois van te maken. Net als Jan schrijft zou ik er een fender op zetten van rubber plaat. Heeft geen haast, dus gewoon eens kijken waar je iets tegen komt. Voor mijn Smit Finland heb ik die gesneden van een langs de straat gevonden rubber plaat. Eerst getest of het niet zwart afgaf. Schuine randjes gesneden met een nat gemaakt scheermesje (krabbertje). Succes met de bouw! Gr. Klaas.
  8. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas, Raboesch verkoopt kant en klare boegrubbers, maar ik vind het wel en goed idee.
    Groet Piet
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kopen vind ik zo'n vies woord Piet. Gekheid hoor, maar mij geeft het veel meer voldoening om van niets iets te maken. In de bouwdoos zat een stuk triplex om ze uit te zagen, maar dit leek me echter. Elastisch en gelijk de goede kleur. Gelijmd met CA lijm. Plaatje rubber lag op de Suurhoffbrug en daarlangs fiets ik regelmatig een rondje Brielse Meer. Heb ik mooi 1,5 uur de tijd om iets uit te denken. Gr. Klaas.
  10. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas je hebt gelijk, best kans dat ik ook nog iets vind.
    En misschien kom ik ook nog wel wat tegen wat ik ervoor kan gebruiken.
    Kopen kan altijd nog en dan moet het ook nog passen.
    Van de week eerst andere schroefassen kopen, de assen in de bouwdoos zijn van mindere kwaliteit, vervang ze voor Raboesch assen.
    Groet Piet
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Op zich zijn die Aeronaut assen toch niet zo slecht Piet. RVS as, sinterbronzen lagers. Is waarschijnlijk wat minder dan Raboesch, maar veel zal het niet schelen. Raboesch heeft assen met achter een Delrin water gesmeerd lager en voor een kogellager met G-ring erachter. Allemaal heel mooi, maar die G-ring heeft wel water nodig als smering. Laat je die droog lopen dan verbrandt die en loopt er water in je kogellager. En dan heb je een dure schroefas met een hoop ellende. Of in jouw geval 2. Ja, als je veel vaaruren maakt is het te overwegen, maar zelf zie ik daar de zin niet zo van in. Al mijn schepen hebben bronzen glijlagers en smeren doe ik met uierzalf. In mijn Bugsier 3 uit 1976 zit nog steeds dezelfde Graupner askoker,. Wel heb ik de stalen as vervangen door een RVS as en ben van oliebadsmering overgegaan op uierzalf. Een keer per jaar trek ik de as een stukje naar binnen en vul de uierzalf aan. Aan de binnenkant een stelring op de as en aan de buitenkant een messing moertje als borg tegen de schroef. In mijn tankertje (avatar) uit 1962 zit inmiddels de tweede askoker en de 3e schroefas. 1x staal en 2x RVS. De tweede RVS as moeten steken omdat het borgmoertje de schroefdraad had beschadigd. Zelf vind ik het niet erg om wat onderhoud aan de assen te plegen. Heb je gelijk een indruk m.b.t. de conditie en weinig verrassingen. Een heel verhaal en kijk maar of je er iets aan hebt. Succes met de bouw. Gr. Klaas.
  12. Broeckx Ronny
    Broeckx Ronny
    28 sep 2008
    Hulshout Belgie
    Deze is ook gemaakt vanuit de Jonny
    Groetjes
    Ronny
    www.mothvzw.be
    HansN, willum en ShabaF117 vinden dit leuk.
  13. Fokko 66
    Fokko 66
    3 sep 2017
    Winschoten
    Voor rubberen stroken kan je ook antislipmatjes gebruiken.
    Deze worden gebruikt in de transport om het verschuiven van lading te voorkomen.
    Is min of meer een verbruiksartikel, gewoon vragen bij een transportondernemer of bij een chauffeur.
  14. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    heb de boegschroef bestelt, deze moet eerst in de boot.
    ben alvast begonnen met het maken van de motorsteunen.
    groet Piet
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Piet, Hebben die motoren ventilatiesleuven in het kopse eind? Zo ja, zorg dan dat die sleuven niet worden afgedekt door de motorsteunen. Heeft mij ooit een motor gekost. Was wel een sloopmotor uit een boormachine, maar heb het jaren kunnen ruiken. Gr. Klaas.
  16. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    Klaas, er zitten voor de sleuven nog kleine gaatjes van ongeveer 6 mm en ik kan deze nog wel iets vergroten.
    Had er even niet aan gedacht maar in ieder geval bedankt.
    groet Piet
  17. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    van de week alvast wat gedaan aan het binnen frame van de boot, moet nu eerst sleuven en gaten in de romp slijpen voor boegschroef en schroefassen.
    ben al wel vast met de roeren begonnen.
    het wachten is op de boegschroef.
    groet Piet
    het lijkt een beetje scheef maar is het niet :koud:
  18. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    in afwachting van onderdelen vast wat aan de roeren gedaan.
    as moet nog iets ingekort worden maar ligt aardig in lijn met de motor.
    ik heb wel nieuwe roeren gemaakt, dat ABS roer was moeilijk in profiel te slijpen.
    groet Piet
  19. piet
    piet
    29 jul 2004
    zaandijk
    vanmorgen de koppelingen binnen gekregen (RCpoint) as op lengte gemaakt en de uitlijning is nu al goed.
    groet Piet
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Piet, Zit er aan de binnenkant van de askoker een kogelager + G-ring? Zo ja, pas dan op met droog draaien. De G-ring kan daar niet tegen. Gr. Klaas.
