Afbeelding middels projectie op vleugel te stiften?
Rob
Forum veteraan
Ik zou met stiften een eenvoudige afbeelding op een vleugel willen overtekenen door de afbeelding op de vleugel te projecteren. Is dat een rare gedachte?
Zo nee, kan iemand er misschien wat tips voor geven?
Of als het een dia betreft met een projector, of een oude vergroter.
Ook is het mogelijk met thinner/wasbenzine een zwart/wit kopie over te zetten. Dan kan je bijvoorbeeld een klare lijn overzetten. Kan een smeerboel worden, vlekkerig, dus even testen.
Vaak moet je het redelijk inwrijven en vooral niet verplaatsen.
Om het op een gefoliede vleugel te doen zou nog wel eens lastig kunnen zijn.
Dan is er nog een manier dat je het overtrekt via papierperforatie, en later de lijnen aanzet met een stiffie. Ben je wel even aan het punniken.
T-shirts kunnen bedrukt worden met kleurentoner via een transfer vel.
De toner kan dan thermisch worden aangebracht. Echter dan moet het goed heet worden gestookt. Zwartwit print reageert ook thermisch en kan de toner met de strijkbout op vers balsa worden over gezet. Dat gaat nog vele malen beter als je de print op polyester overhead sheets hebt geprint. Nadeel... die sheets kosten een godsvermogen...
Dan heb je nog de mogelijkheid van carbonpapier... als dat nog bestaat...
Kan je werken met sjablonen, waarbij je kleur laag voor laag als een zeefdruk aanbrengt. Dan zou je kunnen werken met frisketfolie (aibrushmaskerfolie) en scalpels en draaimesjes om de folie goed te kunnen versnijden.
Het gaat om een schuimvleugel dus projecteren lijkt me het beste, ik ga wat experimenteren met de genoemde manieren, bedankt.
Ik gebruik al jaren een dia projector voor dit soort zaken.
Ik heb dia's met spuitschema's maar ook met lijnen onder bepaalde graden deze gebruik ik om mijn weefsel in mallen goed te leggen.
Ik heb dit idee van mijn vader die vroeger bij schaal modellen zo de letter grote e.d. goed kreeg. Ik heb ereen aan het plafond en een los.
Voor een paar euro zijn ze bij kringloopwinkels te verkrijgen.
dus dat betekent dat het je lukt om de projectie scherp op de vleugel te krijgen om zo over te kunnen nemen, dat beantwoord mijn vraag! Ik ga maar eens experimenteren...
